épaisseur des muraillères
Bonjour je dois couvrir la toiture avec des dalles osb4 reposant sur des pourrez en i  avec 600 mm d'entraxes.
Ma question portes sur l' epaisseurs des muraillères qui sont fixées sur mes montant et qui supportent les poutres en i et le repos des dalles osb en périphérie.
Quels est la largeur de repos a prévoir pour l'osb sur la muraillère et le dimension du joints de dilatation.
20 réponses
11-20 sur 20 réponses
1. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Pourquoi le panneau de relevé d'acrotère est en CTBX ?
2. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Parce que c'est un support direct de la membrane d'étanchéité et que c'est le seul panneau qui y est admis (cf. DTU 43-4 Étanchéité) et que la partie de l'acrotère située au-dessus de l'isolant du toit n'est pas isolée et est soumise à une forte humidité.
3. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Ok merci
4. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Pourtant il me semblait que le guide rage mentionnait du ctbh et l'osb4 dans le cadre de l'isolation sous éléments porteurs des toitures plates dans les maisons ossature bois.
5. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Le guide Rage n'est qu'un guide, pas une norme qui prévaut sur le guide.
Depuis sa parution, le DTU 31-2 est sorti et la rédaction des normes prend en compte les pathologies avérées et rapportées par l'AC2P, raison pour laquelle seule la toiture chaude est retenue et un certain nombre de détails techniques tel que le panneau CTBX en acrotère.
Kevin : Le panneau est fixé sur les montants d'ossature et il n'y a aucune nécessité de chercher à compliquer les choses, d'autant que ce panneau ne reçoit pas de charge comme un plancher.
Merci de retirer ce croquis qui pourrait être pris en compte par les internautes et les induire en erreur, merci.
6. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Donc même si ce guide nest qu'une recommandation il aurait dû signifier le ctbx et non le ctbh ni osb4 toiture froide ou non
7. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Il ne faut pas tout mélanger entre les dalles support de l'isolant et le relevé d'acrotère.
Les guide sont implicitement remplacés par les normes dès qu'elles paraissent, c'est à chacun de faire la différence entre une norme et une recommandation.
Les guides, les recommandations ou les règles professionnelles sont écrites dans l'attente des normes où de leur révision qui prennent plusieurs années. Lorsque la norme parait c'est elle qui doit être suivie.
8. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Boisphile avez vous des détails de construction de couvertine d'acrotère ?
Dans les détails des guides ou les DTU, il n'y a pas grand chose il me semble.
Par exemple, la couvertine doit-elle être ventilée en sous-face? Les matériaux généralement employés?
De plus sur le détail de toiture chaude du catalogue construction bois, il n'y a pas de liaison entre le pare-pluie extérieur de l'acrotère, et le revêtement d'étanchéité côté intérieur de l'acrotère.
Cela veut dire que pour le dessus de l'acrotère, on ne compte que sur la couvertine pour faire l'étanchéité?
9. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Ce forum est en train de se transformer en cours de formation et ce n'est pas vraiment mon rôle, le bénévolat a ses limites et le temps manque pour cela.
Théoriquement, la couvertine doit suffire, mais pratiquement, comme les couvertines sont rarement posées à l'avancement sur le chantier et que l'on doit une étanchéité de la tête de la paroi, les entreprises sérieuses le prévoit et rabattent le pare-pluie par dessus en l'attente de la pose du pare-vapeur, de l'isolant et de la membrane d'étanchéité.
10. épaisseur des muraillères il y a 4 ans
Merci pour votre temps
