Renforcement bastaing : par le bas?
Nous venons d'enlever le faux plafond en lambris de notre cuisine afin de laisser apparents les bastaings comme c'est le cas pour nos autres pièces. Seulement nous avons découvert que ceux-ci avaient été renforcés par des planches de bois non encastrées contrairement aux solives(cf photo).
L'ancien propriétaire nous a indiqué qu'elles permettaient de rigidifier la structure. C'est très inesthétique comme elles ne vont pas jusqu'au bout et ne sont pas exactement de la même hauteur que les bastaings.
Je ne vois d'ailleurs pas en quoi ces planches qui ne sont pas encastrées dans les murs ne sont pas une charge supplémentaire plutôt qu'un soutien aux bastaings ???
J'ai lu plusieurs choses sur le forum mais je n'ai pas vraiment compris les calculs à faire pour vérifier si la section est suffisante...
Voici déjà les différentes mesures pour que ce soit plus clair :
Bastaing : 60 (largeur) x 150 (hauteur)
Entraxe (d'un axe à l'autre d'un bastaing): entre 51 et 53 cm
Portée : 4m
Largeur de la pièce 4m, longueur 6m
Plancher supporté : surface 24m2, plancher d'épaisseur 38 mm + parquet flottant. Il y a un hall avec une cloison dans le même sens que les solives et une chambre.
Les planches actuellement ajoutées de part et d'autre de chaque bastaing font environ 25 mm d'épaisseur x 150 mm (hauteur), 380 de longueur.
Si les sections sont insuffisantes, comment renforcer les bastaings tout en supprimant les planches de côté de manière la plus simple, la plus esthétique tout en restant sécure?
Pourrait-on par exemple renforcer par le bas en collant vissant des bastaings de 4m de longueur (non encastré), 60mm de largeur mais de quelle hauteur?
Un grand merci pour votre aide... Nous sommes un peu perdus.
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Renforcement bastaing : par le bas? il y a 4 ans
Les planches ajoutées de part et d'autres ne seront pas encastrées comme les solives dans le mur. J'ai "naïvement" dû mal à comprendre en quoi elles ne vont pas créer une charge supplémentaire pour la solive de 60 x 150; d'autant que le poids cumulé des deux planches dépassera celui de la solive?
Il est normal que vous ne compreniez pas, c'est un métier et sans doute pas le vôtre !!! Une poutre, une solive, lorsqu'elles sont "chargées", travaillent en flexion, bien sûr, ce qui provoque des réactions de leurs appuis. Une réaction verticale due à la charge et une réaction en cisaillement due à a combinaison de la charge et de la flexion. Dans le plus part des cas courants et c'est le vôtre, l'effort en cisaillement ne dépasse pas 50 % il y a donc du "disponible". On utilise donc ce disponible pour venir accrocher les solivettes de renfort de chaque côté, raison des vis de 8 qui vont transmettre l'effort tranchant à la solive d'origine.
Le chevron de 60 x 40 ajouté à la solive de 60 x 150 ne sera pas en contact direct avec la solive mais uniquement avec les planches latérales, Ce "6x4"ne sert que d'habillage et c'est une section standard. Il n'est pas nécessaire qu'il touche l'arase inférieure de la solive et c'est d'ailleurs souhaitable pour ne pas engendrer de grincements.
2. Renforcement bastaing : par le bas? il y a 4 ans
Merci beaucoup pour toutes vos explications.
Nous sommes rassurés.
Bonne journée.
