renforcement solivage
il y a 21 heures
Bonjour, je viens vers vous pour vous demander un conseil concernant les planchers d'une vielle maison qui sont souples. Les solives sont des 17 x 8 x 540 avec un entraxe de 68, espacement de 60. En effectuant un calcul de solivage, je tombe sur une charge totale uniformément répartie par solive de 565,95 kg en suivant ce calcul et si je ne me suis pas trompé. En prenant une section de calcul de 7,2 x 17,2 se rapprochant de mes 8 x 17, j'obtiens une valeur qui doit être comprise entre 548/170. En prenant en compte qu'il manque 0,8 de largeur sur l'abaque, on peut dire que je suis dans la limite des 565 kg de charge répartie par solive, cependant j'ai une énorme souplesse au niveau du plancher et je me retrouve avec une différence de 4/5 cm au milieu de la poutre. Déjà est-ce que mes calculs sont bons et ensuite que faire pour limiter cette souplesse sachant qu'au-dessus, il y a du plancher pin que je laisse, mais je n'ai pas de placo ou autre, seulement les pannes et le plancher du dessus. J'ai trouvé un post ou Boisphil propose une méthode sandwich avec des solives,  ce qui me paraît être une bonne solution dans mon cas, mais je ne sais pas comment dimensionner les solives que je devrais ajouter ? J'aurais envie de partir sur des solivettes d'au moins 17 pour pouvoir recréer une poutre, mais combien d'épaisseur ? Merci pour vos retours
1. renforcement solivage il y a 13 heures
Calcul réel et précis :
Solives courantes pour plancher habitable - Bois sec C24 - classe d'emploi 2 - Portée 5400 - Entraxes 680 - Section 80 x 170 - Réactions aux appuis 460kg - Taux de flexion 157% - Flèche relative L/70 (Au lieu de 300) Déformation hors fluage de l'ordre de 50mm.
Section trop faible - La hauteur des solives est insuffisante pour la portée.
Pour cette portée, il faudrait du BMA (Bois Massif Abouté) de section 120 x 240 avec des entraxes de 500mm pour une flèche de L/360 et réduire la déformation à une quinzaine de millimètres.
De plus vous dites : <<une différence de 4/5 cm au milieu de la poutre>> C'est quoi cette poutre ? Comment sont posées et fixées ces solives ?
2. renforcement solivage il y a 10 heures
Bonjour, merci pour votre réponse.
J’ai utilisé le mot poutre mais ce n’était pas le bon terme désolé je parlais des solives qui constituent l’étage.
La différence de 4cm est la différence de hauteur sur une solives entre l’encastrement dans le mur et le milieu de cette solives soit a 2,70m du mur, mesuré avec un télémètre à partir d’un carrelage plan.
C’est une maison de 1900 avec solives encastré, doublage brique, et plancher clouté.
Concernant votre suggestion de bma c’est en remplacement si j’ai bien compris, je recherche une solution pour diminuer cette sensation de trampoline et si possible de redresser légèrement les solives mais je ne me fais pas d’illusion. C’est pour cela que j’ai pointé la solution que vous aviez proposé à un autre utilisateur de prendre des 38x175 en sandwich.
Je serais aussi intéressé de comprendre le calcul effectué ou les abaques nécessaires au calcul car au delà de la réponse, j’aime à comprendre ce que je fais. Si vous avez le temps de m’expliquer bien sûr. Merci
3. renforcement solivage il y a 4 heures
Je vous l'ai expliqué, la hauteur des solives est insuffisante pour la portée.
Vous avez des solives de 80 x 170 avec des entraxes de 680, quand je vous propose des solives de 120 x 240 avec des entraxes de 500, vous comprendrez qu'il n'y a pas de miracle à faire.
Quant à redresser de solive sèches et déformées, c'est du domaine du rêve, je suis désolé.
