Mezzanine section poutre porteuse
et joyeux Noël à tous.
je souhaite réaliser une mezzanine.
a) une muralière (475 cm de long, section 75x225) sera fixée par des corbeaux sur un mur porteur en pierre.
b) une poutre porteuse (475 cm espace libre entre appuis) espacée de 280 cm de la muralière, sera ancrée dans les murs (porteurs en pierre).
c)le solivage entre la muralière et la poutre porteuse sera fonction des abaques de solivages pour plancher léger. (bureau simple, sans cloison).
Question: quelle section pour ma poutre porteuse?
Merci et bonne soirée
1. Mezzanine section poutre porteuse il y a 3 ans
Poutre en bois lamellé-collé GL24 de fabrication française - Portée 4750 - Bande de chargement 1400 - Charges permanentes 75 kg/m², temporaires 120 kg/m² - Garde-corps 60 kg/ml - Section 110 x 315 - Poids 90 kg - Flèche relative L/430 - Réactions aux appuis 835 kg.
2. Mezzanine section poutre porteuse il y a 3 ans
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre satisfaisante réponse.
Bonne journée
