Dimensionnement bois LMC
Merci pour ce forum qui est une mine d'informations.
Mon projet: Aménagement au dessus de mon garage 8mx6m. Création de 2 chambres.
J'ai vu avec mon charpentier la solution suivante:
Division en trois parties avec 2 poutres LMC 140x360 (poutre rouge)
Solivage en BMA 40X200 (40cm d'entraxe) (poutre marron)
Bande de chargement max : 3m
Des réservations seront faites pour sceller les LMC dans mur porteur (brique alvéolaire environ 30cm)
Les solives seront fixés sur muraillères KVH (80x200) avec scellement chimique (brique alvéolaire environ 30cm)
A l'étage, une dalle OSB de 18mm sera faite avec un plancher flottant. Une cloison sera peut être faite (placo). Isolation et plafond seront repris directement sur la charpente traditionnelle.
Pouvez vous me dire svp si le dimensionnement vous semble correct car j'ai un doute sue la section des LMC.
Merci beaucoup
