Quel plancher sur solives
Bonjour à vous,
Je souhaiterai poser un plancher directement sur solives (grenier aménageable au dessus d'une chambre), j'ai un écart entre les solives qui varie de 54 à 60 cm, comme c'est une pièce secondaire destinée à servir de chambre d'amis, je ne veux pas y mettre trop chers.
Je pensais donc mettre un plancher en pin maritime de 21mm d’épaisseur, mais je ne connais pas bien le pin maritime, est ce que ca ira dans ma configuration?
Le chêne forcement, aurait été parfait (j'ai pu tester la dureté) mais c'est vraiment trop chers, surtout pour une pièce secondaire et je voudrais du bois massif plutôt que des dalles types osb, d'autant que j'ai une maison ossature bois et de l'osb y'en a déjà bien assez.
