Pose d'un nouveau plancher OSB à l'étage
Bonjour à tous !
Je suis entrain de rénover l'étage d'une maison mitoyenne.
J'ai donc déposé l'ancien parquet pour isoler et refaire un plancher sain.
Pour la partie technique,
J'ai une pièce rectangulaire, dans laquelle j'ai déposé la cloison centrale, faites de briques rouges, posés à même le parquet.
Elle mesure donc 8m de longueur et 3m15 de largeur.
Les 16 solives de section 70/175mm sont disposés dans la largeur, en partant et finissant à fleur des murs donnant à l'extérieur.
L'entraxe des solives est irrégulier, entre 48 et 50 cm.
Je compte l'isoler avec
isoconfort 35 en 180mm
Bande résiliente
Osb 18mm vissé/collé au PU (ou conseillez vous du 22mm ??)
Sous-couche acoustique
Stratifié 8mm
La pièce sera une chambre avec dressing ouvert, et j'aimerais me laisser la possibilité de mettre une cloison centrale, dans le futur, s'il fallait créer une deuxième chambre.
J'en profite donc pour demander si la structure vous paraît solide en regard des dimensions ? Où dois-je consolider avec des entretoises ?
Pour finir, le mur mitoyen va être isolé phoniquement ; puis-je poser la cloison avec une bande résiliente à même l'osb ? Combien de temps attendre pour cela, en regard de la dilatation du bois ?
Merci d'avance !
