plafond : le torchis bombe à un endroit + quelques arrêtes
Le plafond, à moulures, présente une bosse et quelques arrêtes, comment les enlever ?
C'est du torchis, de l'enduit et du papier-peint épais (avec du bois dedans). C'est un plafond intermédiaire avec presqu'un mètre avec le plancher du voisin. Bref, le torchis 1930 risque de tomber en enlevant cette bosse !
Est-ce une bonne idée de poncer la bosse ? ! au lieu de penser remplir jusqu'à la 1ere moulure ! ?
La bosse est sur 1m2 carré environ. ET il y a même une bosse, décalée, dans la bosse.
(je ne sais pas d'où ça peut venir) Les voisins peuvent danser à cet endroit-là, mais il n'y a pas d'eau.
Si le torchis tombe pendant la réparation, que préférer comme réparation ?
j'ai quelques lattis et du torchis ou bien du placo.
Merci de vos avis
1. plafond : le torchis bombe à un endroit + quelques arrêtes il y a 2 ans
Bonjour, Pas de spécialiste des plafond bois en torchis ? Cdlt
2. plafond : le torchis bombe à un endroit + quelques arrêtes il y a 2 ans
Spécialistes bois, OUI, mais spécialistes plâtre, ce n'est pas certain.
3. plafond : le torchis bombe à un endroit + quelques arrêtes il y a 2 ans
Je me disais que vous auriez pu voir ça dans vos expertises and Co, ou dans les travaux de réno. Merci du retour en tout cas.
