Plancher OSB sur hourdis étage et passage gaine/eau/vmc
Bonjour, Je suis encore en réflexion sur le plancher de mon agrandissement en R+1 sur un hourdis béton. J'ai besoin de 120mm de passage en dessous pour y faire circuler conduits VMC, évacuation eaux usées, arrivées eau, réseau électrique de l'agrandissement. Au départ j'étais parti avec lambourde de section 120x45, posées a même la dalle beton, et je comptais faire des encoches a chaque passage de câble et pour les tuyaux plus importants, carrément couper entièrement les lambourde pour faire passer la tuyauterie. Entre chaque lambourde j'avais aussi prévu des entretoises. Le problème c'est qu'apres réflexion la mise en oeuvre va être extrêmement longue. Et en plus je vais devoir positionner tous les réseaux avant le lambourdage.... Pas simple. Du coup une autre idée m'est venue et j'aurai voulu avoir votre avis technique. Si je mettais des lambourdes de 60mm de haut et réaliser mon vide technique en les surelevant de 60mm avec des bout de lambourde vissé en dessous et espacé de 50 cm les uns des autres. Est ce envisageable ? Merci.
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. Plancher OSB sur hourdis étage et passage gaine/eau/vmc il y a 2 ans
Ok parfait. Encore merci pour tous vos conseils je vais commander le bois maintenant et me lancer dans la réalisation.... 80m2.
2. Plancher OSB sur hourdis étage et passage gaine/eau/vmc il y a 2 ans
je reviens sur mon projet et j'ai encore une ou 2 interrogations.
Mon hourdis ne va pas être certainement parfaitement plan, je vais donc devoir caler mes lambourdes.
Le vendeur chez qui je m'approvisionne le bois (spécialiste sur Toulouse... ce n'est pas une GSB), me propose des cales PVC assortiment de 1 a 5 mm) pour réaliser le calage. Je ne les ai pas vu. Ce ne sont pas des cales crantées, mais lisses plates, je ne les ai pas vu.
Est-ce que c'est une bonne pratique?
du coup, je vais certainement devoir les fixer / coller, non?
Dernière question : dois je fixer (avec des équerres par exemple) les lambourdes au hourdis? une tous les metre environ?
S'il y a calage, l'idée serait de positionner les cales à côté des equerres.
Qu'en pensez-vous?
que dit la DTU?
merci encore.
Florent.
3. Plancher OSB sur hourdis étage et passage gaine/eau/vmc il y a 2 ans
Calles PVC pourquoi pas. La fixation se fait par vis au niveau des calles. Entraxes des calles selon l'épaisseur des lambourdes, par exemple Entraxes 600 si lambourdes 80 x 52 mm à plat.
4. Plancher OSB sur hourdis étage et passage gaine/eau/vmc il y a 2 ans
Merci.
Quand vous dites "La fixation se fait par vis au niveau des calles" --> vous parlez de la fixation des lambourdes dans le hourdi, c'est bien cela? ou vous parlez de la fixation des cales sur les lambourdes?
Les lambourdes sont de sections 120x45, posées sur le côté 45, j'ai besoin d'une hauteur de 120 en dessous du plancher OSB pour passage réseaux..... Elles seront espacées de 500.
Dans ce cas, quel sera l'entraxe des cales?
Et j'ai une autre question : pour éviter les potentiels "grincement" de l'OSB, j'avais prévu de coller au mastic acrylique les rainures des dalles OSB entre elles. Est-ce suffisant?
ou dois je aussi prévoir de la bande résiliante entre OSB et lambourde?
merci encore
