Solivage de maison
Solivage de maison
il y a 9 ans
je dois réaliser un solivage pour l'étage de ma maison en construction.
C'est un rectangle en parpaing de dimensions intérieures 9,4m X 6,9m, divisé en 2 par un mur de refend en parpaing de 20  (5,7m) prolongé par une poutre en sapin 20 X 32 (3,7m de portée)
Je vais monter 2 rangs de solives en contrecollé section 10 X 22 ( dimensionnées pour la portée de 4,5m, je garde la même section pour le vide de 2,2m) avec un entraxe de 50.
Je précise que c'est un plancher d'habitation avec osb 18mm, un revêtement de sol et quelques cloisons placo.
Pour la fixation, je pense opter pour des muralières sur les murs extérieurs ( masquées par le doublage) et des sabots sur la poutre et le mur de refend.
J'ai 2 questions :
 - que mettriez vous comme section pour les muralières, et avec ou sans lierne ? ( sachant que j'ai du chaînage pour spitter entre 10 cms en dessous et 10 cm au dessus de la face inférieure de mes solives, ça m'arrangerait que ça tombe dedans
 - est-ce que je peux me passer de doubler le chevêtre sachant que mes solives sont surdimensionnées pour la portée de 2,2m
J'espère que j'ai été clair :) Merci d'avance pour vos réponses
Jérémy
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Solivage de maison il y a 9 ans
Comme toujours, tout se calcule. Pour cela un croquis me semble indispensable.
2. Solivage de maison il y a 9 ans
Bonjour Boisphile,
j'ai mis un schéma avec mon post, il n'est pas visible?
3. Solivage de maison il y a 9 ans
Non, mon serveur interdit ce site …… il doit y avoir un risque potentiel, je ne sais pas.
4. Solivage de maison il y a 9 ans
2ème essai
5. Solivage de maison il y a 9 ans
OK ! pour la poutre de 200 x 320.
Solivage en 4500 - Section 75 x 250 entraxes de 500
Solivage de 2200 - Section 50 x 150 entraxes de 500
Pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm
Chevêtre 2550 - Section 75 x 150 - Réaction aux appuis 190kg
Solives d'enchevêtrure - Section 75 x 150
1-5 sur 5 réponses
