Muralière sur poteaux et déportée du mur
il y a 1 an
Je suis en train de (faire) réaliser un plancher bois dans une grange, en vue d'y poser mon futur appartement (100m2).
En raison des grandes portées, j'ai demandé à un charpentier de réaliser le solivage, sur lequel je viendrai poser de l'OSB de 22mm.
Ils ont terminé le chantier il y a 10 jours, et je m'interroge sur les sections employées pour les solives et les muralières. Comme ce ne sont pas des sections standard je n'ai pas réussi à trouver avec les différentes abaques.
C'est donc une structure sur poteaux.
La grange fait 12m x 9m.
Dans la longueur, ils ont placé 2 IPE 240 car il y a 2 niveaux, sur 3 poteaux métalliques : 2 aux extrémités et un central.
Le long de chaque mur, 2 muralières bois sur 3 poteaux bois également (200x200) : 6m de portée entre chaque poteau pour une section de 60x300.
Les solives sont, d'un côté vissées sur l'IPE , et de l'autre côté sur sabot fixé dans la muralière. Leur section est de 80x300, entraxe 45cm. Leur portée varie de 4m à 4,80. Il y a des entretoises de même section au milieu des solives.
Du coup, je me demande si tout cela est bien dimensionné. Je m'interroge notamment sur la portée des muralières, et le fait qu'elles ne reposent que sur un poteau tous les 6m, avec un mi-bois.
Le problème c'est que mes murs ne sont pas droits du tout, et que je me retrouve parfois avec 20cm entre la muralière et le mur.
Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de venir soulager les muralières avec des corbeaux (tube carré) ?
Rajouter des poteaux intermédiaires ?
Si oui, comment mettre en œuvre les corbeaux avec ce déport de 20cm ?
Le charpentier me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il n'y a aucun problème, mais j'avoue que sa structure n'est pas commune et que j'aurais bien besoin d'éclairages supplémentaires.
Merci d'avance à ceux qui pourraient me donner leur avis.
Jonathan
28 réponses
21-28 sur 28 réponses
3/3
1. Muralière sur poteaux et déportée du mur il y a 1 an
Et bien, au point 7 de la page 2, vous me préconisez :
« En revanche, je reviens sur la stabilité générale de ce plancher qui par endroit n'est pas solidarisé aux murs périphériques, il faudrait y penser. »
Les équerres auraient cette fonction justement, entre le mur et la muralière deportée.
2. Muralière sur poteaux et déportée du mur il y a 1 an
OK, mais quel espace y a-t-il entre le mur et la muralière ?
3. Muralière sur poteaux et déportée du mur il y a 1 an
5cm au plus proche, 20cm au plus loin
4. Muralière sur poteaux et déportée du mur il y a 1 an
Le mieux serait d'utiliser des équerres ABR105R 90x105x105, de caler entre mur et muralière en fixant le calage avec une équerre et de fixer ensuite la muralière sur le calage avec un tirefond. A mon sens un système tous les 2m50 doit suffire.
5. Muralière sur poteaux et déportée du mur il y a 1 an
Très bien, c’est noté. Merci pour ces conseils !
6. Muralière sur poteaux et déportée du mur il y a 1 mois
Bonsoir à tous,
Je reprends le fil de cette discussion, car j'en suis au stade du cloisonnement, et 3 de mes cloisons sont parallèles aux solives.
J'ai donc prévu, comme préconisé plusieurs fois sur ce forum, des entretoises tous les 1m sous les futures cloisons pour que la charge soit reprise sur 2 solives.
Quelle serait la fixation la plus adaptée pour fixer ces entretoises ? Pointes lardées ? Pointes horizontales ? Vis ? Sabots ? Je pensais m'orienter sur 2 vis de chaque côté à travers les solives, est-ce un choix cohérent ?
Si vous avez des avis, précos ou retours d'expérience, je suis preneur.
7. Muralière sur poteaux et déportée du mur il y a 1 mois
Deux pointes torsadées de chaque coté suffiront.
8. Muralière sur poteaux et déportée du mur il y a 1 mois
Merci !
3/3
