Calcul de charges max admissibles avant isolation
il y a 1 an
Bonjour, Je souhaite isoler phoniquement un plancher bois en ajoutant un isolant + un nouveaux parquet (contrecollé) sur lambourde. La solution de mettre du sable me paraît économiquement intéressante mais me pousse à vérifier si le plancher peut accepter un tel poids. Existe t-il un petit logiciel gratuit pour calculer ce genre de simple plancher ? Sinon, si une âme charitable veut bien faire le calcul, le plancher est pour l'instant comme suit : - sommier douglas de 180x300, portée 580cm entre appuis mais 560cm de plancher utile hors isolation des murs, entraxe 156cm ; - 14 solives douglas de 80x80, entraxe 43cm sur une "lisse" clouée sur les sommiers ; - parquet massif pin 23mm. Il n'y a pas de cloison dessous ni dessus et il s'agit d'une pièce type bureau à l'étage. Cordialement, Raphaël
1. Calcul de charges max admissibles avant isolation il y a 1 an
Hypothèse : Poutre Douglas C24 - H = 18% maxi - Portée 5800 - Charge sur 5600 - Entraxes 1560 - Section 180 x 300 - Taux de flexion 60% - Flèche à terme après fluage L/290 (Au lieu de 400), Déformation maxi attendue 20mm.
Isolation légère conseillée.
2. Calcul de charges max admissibles avant isolation il y a 1 an
Merci pour la réponse rapide.
Vous avez fait le calcul pour le plancher actuel et des charges d'exploitation de 150kg/M2 ?
Raphaël
3. Calcul de charges max admissibles avant isolation il y a 1 an
Oui et n'oubliez pas que lesdits 150 kg/m² ne sont que et seulement que les charges d'exploitation auxquelles il faut ajouter toutes les charges permanentes.
