construction d'une mezzanine, profondeur 3.5m sur atelier ULM avec poutre frontale 10 m de portée
bonjour, pourriez vous m'aider à dimensionner une poutre de 10m de long en lamellé collé, reprenant la moitié de la charge d'une plateforme en panneaux OSB ou agglo posés sur des traverses espacées de 60cm. Cette grande poutre sera soutenue par deux IPE équipés de platines d'appui soudées. La poutre arrière, pourra être de section nettement plus faible car elle aussi en appui sur des IPE espacés de seulement 3.5m. En première approche, la charge du plancher à retenir sera de 100 kg/m². Pour info, étant très limité en hauteur sous toiture, le passage sous la poutre sera à 2.8m du sol, avec une hauteur minimale des traverses, celles-ci étant supportées par des platines boulonnées en limite inférieure de la poutre frontale. Merci d'avance pour vos bons conseils, si possible avec une idée du prix, chantier prévu dans le 95. Bien cordialement.
