Dimensionnement plancher existant - rénovation
il y a 5 mois
Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation, je souhaiterai savoir si le solivage est suffisamment dimensionné pour l'aménagement prévu à savoir un sol en fermacell (40 kg/m2) ainsi que l'aménagement de chambre pour ne pas avoir un sol souple qui se déformera par la suite. La surface au sol est 546 x 565 cm. Ci-dessous les plans & photos de l'existant. https://ibb.co/RHVcVZk https://ibb.co/LxTYGpF En vous remerciant par avance.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Dimensionnement plancher existant - rénovation il y a 2 heures
1) Donc vous ne garderez QUE le solivage ?
Du coup, il vous faudra poser des lambourdes perpendiculaires aux solives avec des entraxes correspondant à un sous-multiple de la longueur utile des dalles de telle sort que les petites rives des dalles reposent et soient fixées sur les lambourdes pour recevoir les deux couches de Fermacell.
2) Merci de confirmer ?
3) Poutres principales reprenant chacune une charge de 520kg/ml décomposée en 195kg/ml de charges permanentes et 325kg/ml de charge d'exploitation - Portée 5460.
Hypothèse 1 ) Bois lamellé-collé GL24 d'importation - Section 140 x 400 - Poids unitaire 170kg - Réactions aux appuis 1500kg - Flèche à terme après fluage L/445 - Déformation attendue de l'ordre de 12mm.
Hypothèse 2 ) Bois lamellé-collé GL24 de fabrication française en lames de 31mm (fabrication spéciale) - Section 210 x 341 - Poids unitaire 215kg - Réactions aux appuis 1525kg - Flèche à terme après fluage L/435 - Déformation attendue de l'ordre de 12mm.
Vous comprendrez sans doute la raison pour laquelle je vous proposais un démontage et un solivage neuf au regard du coût des deux poutres en fabrication spéciale et des travaux à effectuer pour retrouver une surface habitable correcte.
A vous de choisir en le charme très relatif avec la présence de lamellé-collé et une remise à neuf qui pourrait en outre être réalisée avec un solivage dans un bois noble.
