IMPREVU sur muralière
il y a 3 mois
En enlevant le plafond pour accéder aux combles, où je prévois de poser la muralière du solivage (voir ancien post), j'ai rencontré un problème. Un bourrelet de béton court tout le long de la maison, juste à l'endroit où je dois installer les corbeaux métalliques pour soutenir la muralière. Ce bourrelet m'empêche de les fixer correctement.
Auriez-vous des solutions ou des conseils pour contourner ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
(trait noir hauteur de la muralière 260mm)
(de l'autre côté la panne sablière est posée sur ce béton, c'est pour ca qu'il a du etre fait)
21 réponses
21-21 sur 21 réponses
3/3
1. IMPREVU sur muralière il y a 3 mois
Au final, il faut choisir entre :
  • Une muralière de 75x300 avec des pointes CNA 4x50
  • Une muralière de 45x300 avec des vis 5x40
(Pour rappel, la muralière 51x260 est introuvable en France.)
La contrainte admissible est d'au moins 95 MPa, soit 968 kg/cm², ce qui est considérable.
Donc, autant partir sur la solution la moins chère.
3/3
