mur ossature bois dans une cave .
Bonjour , Venant de faire l acquisition d une grange de 1850 en pierre mur 750 mm ,nous devons refaire le solivage qui est totalement mort . Ce solivage ce trouve au dessu d une cave de 7m x 7m . J ai dans l idee de realiser un mur de refend en ossature bois pour reduire les sections du solivage et eviter une poutre ( seul sur chantier ) ce qui me ferait passer en solive de 75x225 entraxe 36 ( plancher bois massif chataignier 24mm , longeur utile des lames 360 , 1020 , largeur 90 ) soit 44 solives . L ossature bois reposerat sur un mur de soutenement en pierre chaux nhl 3.5 avec un passage de 730 ( fouille de 200 mm , muret 500h x 400l ) . Les sections de l ossature seront en 45x145 entraxe 360 traite autoclave c24 , contreventement osb4 15 mm . Les solive seront fixer sur muralieres cote mur ( mur de refend en pierre , mur exterieur pierre) et reposeront sur l ossature bois au centre de la cave . Est ce que cela vous parait coherent ou je me plante totalement ? Le plancher serat isole ( en partant de la cave : osb4 9mm ,film hpv , laine de roche 200mm entre solive , pare vapeur sd18 , plancher massif ) . Il aura a suporter 1 cuisine , 1 poele a bois ( 200 kg ) , 1 escalier , isolation peripherique caisson ouate de celulose ossature bois , ba13 .
