Calcul solivage comble aménageable
il y a 3 jours
Bonjour, J’aimerai savoir si le dimensionnement de mon solivage de l’étage est correct pour un calcul de charge de 120kg/m2 en charge permanente et 120kg/m2 en charge d’exploitation. Celui ci est composé d’ancienne solive de dimension variée entraxe allant de 400 à 550 environ et de dimension 150-160 de hauteur et 100-120 de largeur, les solives sont maçonnées dans les murs (maison ancienne de 1920) et repose en partie intermédiaire sur des poutres massif dimension 300x400 environ portée de 8m avec mur de refend au rez de chaussée à 5m. Certaines solives étant un peu flexibles elles sont été remplacées par des nouvelles en 75x150. PLEA 1ère travée : 2800 PLEA 2eme travée : 2500 PLEA 3eme travée : 2200 PLEA 4eme travée : 2800 PLEA 5eme travée : 2600 Le plancher n’étant pas de niveau je vais réaliser un contre lambourdage en demi chevron de 60x40 entraxe 500 pour dalle osb de 2500x625x22mm. Un chevêtre a été créé dans la travée n°3 pour la réception d’un escalier droit. Dimension trémie 2900x950, ma solive d’enchevêtrure est-elle suffisant en 75x150 pour une portée de 2200 ? Un faux plafond sera mis au rez de chaussée, des entretoises seront mises au niveau des futurs cloisons de l’étage pour reprise de charge du contre lambourdage. Bien à vous, Romaric.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Calcul solivage comble aménageable il y a 3 jours
Faites un plan bien dimensionné et détaillé.
2. Calcul solivage comble aménageable il y a 1 jour
1) Les charges à prendre en compte sont 90kg/m² de charges permanentes et 150 kg/m² en charges d'exploitation.
2)Que veut dire <<poutre + mur >> ?
3) Quelle est la portée des poutres de 300 x 400
4) Lesdites poutres sont-elles portées par les << murs RCH>> ?
Le solivage est correct pour une portée de 2800, entraxes moyen 500 et section moyenne 110 x 155.
3. Calcul solivage comble aménageable il y a 1 jour
Tout est correct.
4. Calcul solivage comble aménageable il y a 1 jour
Après vérification les 2 poutres principales avec une portée de 8m reprise par un mur au Rez de chaussée à 5m font 300 de largeur et 260 de hauteur. Cela reste t-il quand même correct ?
5. Calcul solivage comble aménageable il y a 10 heures
Si les solives sont bien reprises de chaque coté des poutres et non pas passante SUR les poutres, oui cela est correct : Poutre sur trois appuis en bois C24 H maxi 18% - Portée 8000 avec appui intermédiaire à 5000 - Section 300 x h 260 - Réactions aux appuis 0=1540 - 5000=3950 - 8000=550 kg - Taux de flexion 50% - Flèche relative L/445 - Déformation de l'ordre de 10mm.
1-5 sur 5 réponses
