Dimensionnement solivage comble perdu
il y a 10 ans
Apres avoir fait le solivage de mon étage grâce en partie à ce site, je dois faire celui du plafond du 1er étage qui donne sur des combles perdu mais je n’arrive pas trouver d’abaque.
Le dernier de cette page me parait surdimensionné pour des combles perdu.
http://www.bois.com/interieur/parquet-plancher/choisir-parquet/abaques-solivage
Pièce en trapèze de 7m de long 4.7m à 5.5m de large
Comme poids j’ai prévu un plafond en BA13 (10kg/m²) plus 200mm de laine de verre (2.4kg/m²) + Solive ( ??kg/m²) + le poids d’un homme pour entretient VMC (100kg )
Pour l’instant je pars sur des solives de 63x175mm(5m et 6m) entraxe de 463mm (40cm entre solive) + 3 entretoise entre chaque solive
Le tous posera sur des solives de même calibre fixer au mur.
J’ai bon ou je risque de prendre mon grenier sur la tête ?
1. Dimensionnement solivage comble perdu il y a 10 ans
Non, vous ne prendrez pas le plafond sur la tête, le problème est de savoir qu'elle déformation accepterez-vous au maximum, après fluage des bois.
Pour une portée de 5500 et entraxes de 463 avec de 63 x 175 la déformation attendue à l'horizon de 3 à 5 ans est de l'ordre de 12mm.
Des 75 x 200 avec entraxes de 500 ne se déformeront que de l'ordre de 8mm.
C'est à vous de choisir.
2. Dimensionnement solivage comble perdu il y a 10 ans
Merci pour votre réponse précise.
Je vais voir en fonction du coût si je prend des solives de plus grand taille.
Encore merci.
