Projet d'aménagement d'un parquet dans les combes, possible?
il y a 10 ans
je tente ma chance sur votre forum.
J'ai un comble de lequel je souhaite mettre un plancher pour stocker du bazar (fonction grenier seulement).
Il se compose de solives de 3.50m, d'entraxes 64cm, de section 60x190.
Elles reposent sur un appui de 4cm de chaque coté et fixée par 4 gros clous de charpentiers à chaque bout dans une grosse poutre.
Il n'y a pas d'entretoisent actuellement.
Les solives supportent actuellement un plafond en placo, je souhaite y poser un plancher sapin 20mm.
Ma question: Est ce faisable? dois-je ajouter des entretoises?
Quel poids pourrai je mettre dans ce grenier?
Merci!
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Projet d'aménagement d'un parquet dans les combes, possible? il y a 10 ans
Personne pour me conseiller?
2. Projet d'aménagement d'un parquet dans les combes, possible? il y a 10 ans
En plus des planches de 20mm, vous pouvez stocker 15 à 20 kg/m² mais pas plus.
3. Projet d'aménagement d'un parquet dans les combes, possible? il y a 10 ans
Comment pourrai-je augmenter cette capacité?
un plancher plus léger? reprendre la fixation des solives?
il y a un risque d'écroulement seulement en marchant dessus alors?
4. Projet d'aménagement d'un parquet dans les combes, possible? il y a 10 ans
Peut être en doublant les solives? mais le fait qu'elle repose sur seulement 4 cm est-il valable?
5. Projet d'aménagement d'un parquet dans les combes, possible? il y a 10 ans
Ce solivage n'est pas conçu pour faire un plancher.
Je pense qu'en plus des planches qui composeront le plancher, faire un stockage de 15 à 20 kg/m² n'est déjà pas mal.
Vous pouvez bien sur occasionnellement marcher dessus pour votre rangement.
6. Projet d'aménagement d'un parquet dans les combes, possible? il y a 10 ans
Merci pour vos réponse.
Mais comment dois-je considérer cette moyenne de 15-20Kg/m² pour organiser mon stockage?
Pourrais-je mettre 30Kg sur un 1m² et rien sur celui d'à coté?
Ou alors je considère un poids max par solive, 2.2m² par solive soit 40kg par solive?
1-6 sur 6 réponses
