réalisation charpente traditionnelle + planché bois -> help!
Ça fait un moment que je parcours le forum mais je trouve de vrai solution à mon problème alors je me lance!
Voilà suite à un dépôt de bilan de mon maçon je me retrouve un peu obligé de finir les travaux moi même. .
Voilà la description du projet:
Garage 6x9m pente à 40 avec plancher bois.
D'après ce que j'ai lu sur le forum il faudrait pour le plancher des madriers en 100x300 6m ou du 75x300 également en 6m tout les 40cm. Mais que ce type de bois risque d'être fraîchement coupé et donc il risque de vriller?
Existe t -il une autre solution du genre 2 solive plus grosse tous les 3 m et ensuite mettre en travers de poutre plus petite? Est ce une meilleur solution? Sachant que les pignons sont déjà monté il faudrait 4 grosses poutres? Bien que celle ci risque de me faire perdre en surface exploitable dans les combles..
En ce qui concerne la charpente je comptais faire une ferme tous les 3m soit 2 ferme au total par contre je n'ai aucune idée de la taille des basting à prendre sachant qu'ils doivent faire 4m et la forme exact à faire pour garder les combes aménageables (poutre en travers? A quelle hauteur?) Fixe sur les "grosse poutre" du planché?
Pour les madrier entre ferme la longueur sera donc de 3m qu'elle section je dois prendre? 75x225?
Pour les chevrons après qu'elle largeur? Ça dépend des tuilles comme les linteaux?
Je ne suis pas sur que vous aviez toutes les info pour me répondre mais je peux compléter si vous me dites se qu'il manque..
merci d'avance pou votre aide!
Loïc
ps: désolé si les termes ne sont pas les bons n'hésitez pas à corriger ça permet de mieux se comprendre.
