Pose de pare-vapeur SdB
il y a 10 ans
Bonjour à tous ,
Je suis en train de rénover une maison et je créé actuellement un salle de bain dans une pièce qui n'était qu'une buanderie non chauffée.
Le plafond de cette pièce étant ancien (solivettes + baculat) et souhaitant l'étendre par rapport à sa surface actuelle j'ai choisit de tout déposer et refaire propre.
Au dessus de cette pièce se trouve des combles non aménagés (qui le resteront), aucune isolation sous toiture.
Avantage : je vais pouvoir installer facilement une VMC juste au dessus..
Je compte poser un plafond avec suspentes/fourrures et BA13 hydro.
Je me pose des questions sur la pose d'un pare-vapeur dans la configuration souhaitée.
L'idée étant de fixer le PV bien tendu sur les fourrures à l'aide d'un adhésif double face de jointer le PV (en recouvrement) avec un adhésif étanche et de plaquer le BA13 sur les fourrures.
Je souhaite poser également des spots encastrés basse-tension. Oui mais voilà avec un telle pose du PV le perçage du BA13 pour les spots percera également le PV et il perdra donc son utilité.
(J'ai vu sur certain forum des personnes qui n'hésitent pas à "embrocher" le PV sur les suspentes .. No comment !)
Vu la configuration : salle de bain chauffée + combles non chaufées au-dessus je suppose que le PV est obligatoire.
Avez-vous une idée pour effectuer un pose de pare-vapeur correcte dans ce contexte ?
Merci.
1. Pose de pare-vapeur SdB il y a 10 ans
une solution est de plaquer le pare vapeur sous les solives et le prendre en sandwich entre ces solives et un contre lattage sur lequel sont fixées les fourrures, ou directement le BA13.
L'épaisseur de ce contre lattage dépend du type de suspentes choisi et des spots si une distance mini est prescrite.
Penser aussi à percer le BA 13 pour les spots  avant de le poser  pour éviter un bon gros coup de scie cloche dans le PV .
Bien soigner également la traversée de plafond avec la gaine de VMC. Personnellement, je vous conseillerait de la gaine rigide type PVC sur lequel il est facile de bien coller le PV au mastic Pu ou avec un manchon spécial. Au dessus, le raccord au moteur avec un morceau de gaine souple isolée pour couper les vibration du moteur.
2. Pose de pare-vapeur SdB il y a 10 ans
Super merci pour cette explication.
J'avais effectivement songé au contre lattage avec liteau de 40x40 afin d'y fixer des suspente courtes pour ne pas perdre trop de hauteur sous plafond.
Je me demandais si des liteaux d'une telle section pouvait sans problème "supporter" une structure fourrures + BA13 Hydro..
Bien vu pour le perçage à la scie cloche AVANT la pose , je serait probablement tombé dans le panneau. ;-)
Enfin le vide technique (autour de 80mm) crée par la longueur des suspentes est il suffisant pour protéger le PV de la source de chaleur produite par les spots ?
Merci.
3. Pose de pare-vapeur SdB il y a 10 ans
Pour la chaleur des spots, je ne saurai dire, mais ça doit bien être indiqué sur la notice des spots
4. Pose de pare-vapeur SdB il y a 10 ans
Certes.
Mais de toute façon ça me semble très correct comme vide technique pour de la basse tension.
Merci pour toutes ces réponses.
Salutations.
