pose du pare vapeur.
Je ne trouve pas de document expliquant clairement la position du pare vapeur dans le cas d'une dalle support plateforme avec une finition chape anydrite plancher chauffant sur isolant rigide.
celui ci doit -il se trouver entre le solivage et l'osb 4 formant le support, comme il est pratiqué quand le revètement est classique, ou entre l' osb 4 formant support et l'isolant rigide servant de support au tuyaux de chauffage dans la chape ??
J'emploi le terme de pare vapeur, car je pense qu'il faut vraiment quelque chose de très "imperméable"  type polyane ???
Merci pour vos commentaires.
1. pose du pare vapeur. il y a 16 ans
C'est une erreur que de couler une dalle contenant beaucoup d'eau, sur un plancher bois. Il est bien précisé dans les documment que les planchers bois doivent être réalisés quand il n'y a plus de risque de ré humidification.
C'est la raison pour laquelle sont proposées des solutions sèches, à base de plaques de plâtre par exemple (Prégychap – Fermacell etc )
