réparation solive peu conventionnelle
il y a 10 ans
Bonsoir,
J'ouvre un second sujet sur un autre problème : en démontant le plafond d'une pièce, j'ai découvert une réparation de solive plus qu'originale :
http://imageshack.com/a/img203/2995/xwg8.jpg
Je suis perdu : qu'est ce que je peux faire avec ça ?
Merci pour vos conseils eclairés !
Stouf
1. réparation solive peu conventionnelle il y a 10 ans
Il faut virer cette *** et remettre une solive neuve sur toute la longueur.
2. réparation solive peu conventionnelle il y a 10 ans
Je m'en doutais un peu...
Est-ce que c'est une opération que l'on peut faire du dessous ou est-ce qu'il faut que je démonte ce qu'il y a au dessus avant ?
Même si ça ne change rien à l'ensemble, je peux passer sur du madrier au lieu de rester en bastaing comme c'est actuellement ?
Merci encore et bonne soirée
Stouf
3. réparation solive peu conventionnelle il y a 10 ans
Les dalles étant fixées sur les solives, il faudra bien les démonter d'une façon ou d'une autre.
Par ailleurs, on n'a pas parlé de section, de portée, d'entraxes etc …….. Il est possible que tout l'ensemble soit sous dimensionné.
4. réparation solive peu conventionnelle il y a 10 ans
Bonsoir,
Effectivement, j'ai oublié ce "détail".
Il s'agit de la même portée et des mêmes sections que sur mon autre sujet : 5 m de portée et section de 63 x 175 avec un entraxe de 36 à 39 cm.
Stouf
