Aménagement salle HomeCinema dans combles "récupérables" ?
il y a 11 ans
Bonjour à toutes et à tous.
6 ans après la construction de notre maison, nous souhaitons maintenant aménager une salle de musique/cinéma dans les combles, au dessus de notre double garage.
Il s'agira d'une pièce totalement dédiée au visionnage de films, à l'écoute de musique et au jeu d'instruments acoustiques ... dont une batterie !
Donc l'isolation phonique sera une priorité afin de ne pas gêner le voisinage immédiat (maison mitoyenne) ni les enfants en cas d'écoute nocturne.
De ce fait, je souhaite réaliser une isolation thermique globale classique (sous-pentes, plafond) habillée en BA13, puis la construction d'une "cabine" au milieu de la surface (une boite dans la boite, en quelque sorte).
Commençant à préparer sérieusement les travaux, j'en suis à réfléchir au plancher bois et donc à la charpente qui va le supporter.
En fait, je me demande si la structure actuelle de notre charpente industrielle permettra de supporter le poids conséquent d'une telle salle (dont le plancher et les cloisons seront doublées voire triplées pour assurer une isolation phonique maximale), sachant que :
- la charpente industrielle repose sur 3 points d'appui (dont un IPN central de 28 x 28 cm)
- les solives ont une section de 220 x 35 mm
- leur longueur est de 8m (avec un appui à mi-longueur, soit 4m)
- leur entraxe est de 60 cm
Merci par avance pour vos lumières.
Francis.
1. Aménagement salle HomeCinema dans combles "récupérables" ? il y a 11 ans
Je pense que vous avez pleinement conscience que le terme "récupérable" ne veut strictement rien dire.
Pour en savoir plus et surtout avoir une garantie du point de vue assurances, il faut impérativement vous procurer l'original ou une copie certifiée conforme à l'original de la note de calculs complète et le plan de pose remis au charpentier par le fabricant des fermettes.
