besoin de conseil pour réaliser un plancher en bois
il y a 11 ans
Bonsoir à tous,
Voilà je souhaiterai réaliser un plancher en bois sur mon garage mais étant débutant j'aimerai avoir quelques conseils précieux de pro avant de pouvoir commencer.
j'ai un plancher de 15 m2 au sol
longueur 5.58 et largeur 2.62
Cette pièce sera dédié à un bureau voire une chambre d'appoint, et j'entreposerai quelques matériels.
Sur un côté, nous avons une chape de béton à environ 2.50 et de l'autre le mur du garage en monobrique (collé).
J'envisageais de mettre une muralière fixée sur la chape de béton (je n'ai pas trop le choix au dessus comme en dessous c'est cloison ba13 sur rail) et de l'autre scellement chimique, je n'ai pas prévu de mettre des corbeaux.
Concernant les sections, ce sera pour les muralières du 75 x 225 puis pour les bastaings fixés à l'aide de sabot sur la muralière 63x160 entraxe de 50 cm, car j'envisage de mettre de l'OSB 3 2.48x60.5x18mmn, sur les bastaings bande phaltex .
la cloison sur rail reposera sur le bastaing le long du trémie
pour finir un lyno ou isolant avec parquet.
Donc voici quelques interrogations;
Pour la position
Alors 1er question les sections sont elles bonnes , j'ai essayé de comprendre via les docs et logiciels de mesure mais c'est du chinois pour moi.
2eme question
les fixations je me casse le nez là dessus depuis plusieurs jours j'ai lu au moins une centaine de post, je commence à devenir dingue, j'étais parti pour mettre du scellement chimique sur les deux supports avec tige fileté diamètre 12 et longueur 16 cm mais j'apprends que les tiges filetés ce n'est pas bon à moins de les mettre dans un cylindre ca semble compliqué. Du coup j'ai entendu parler de goujons et de tirefonds alors
que mettre dans chacun des supports sachant que les sections de sont profondes et à quels distances entre elles?
Si ce sont des tirefonds dans quel types de chevilles les mettre.
les vendeurs en GSB n'ont pas su me répondre.
3eme question
quel fixation pour les sabots?
4eme question
Puis je fixer l'osb directement sur les bastaings ou dois je prévoir des lambourdes, et les entretoises tous les 1.50 comme j'ai pu lire sont elles necessaires?
Je vous remercie par avance j'espère que je n'ai pas été trop long.
ak
