Création plancher bois sur dalle béton rez de chaussée
il y a 11 ans
une partie attenante à notre maison actuellement à usage de garage va agrandir notre pièce de vie principale.
Nous aimerions y mettre un plancher bois.
au sol il y a uns dalle béton non isolée, qu'il faut ragréer afin d'en rectifier la planéité.
Ensuite je souhaiterai poser des lambourdes, isoler entre les lambourdes, puis poser un OSB 16 ou 18mm et enfin un parquet flottant stratifié.
En parcourant plusieurs sujets, je me pose des questions sur la pérennité d'un tel ouvrage en terme d’humidité.
- Faut-il ventiler le plancher? (ce qui baisse l'efficacité de l'isolation mais évite l'accumulation d'humidité)
- Serait-il mieux de passer directement sur un plancher bois massif posé sur lambourdes? Est-ce que cela vaut le coup de faire la comparaison financière ou est-ce que cela ne change rien au problème d'humidité?
La pièce fait 28 m² (5m x 5,6m).
Est-ce que quelqu'un pourrait nous aider à nous décider et nous conseiller SVP?
Hogo44
31 réponses
31-31 sur 31 réponses
4/4
1. Création plancher bois sur dalle béton rez de chaussée il y a 1 an
Bonjour et merci pour ce site et forum utile et très intéressant.
Je me retrouve dans une situation identique. extension ossature bois sur une dalle extérieur non isolée.
Je pense faire un plancher bois sur lambourdes "flottantes" et donc suivre les étapes de ce fil de discussion !
Une seule question persiste.
Que va devenir l'humidité de la dalle entre la dalle et le polyane ? N'y a t'il pas un risque de pourrissement ?
Merci encore.
Christophe
4/4
