Un plancher de niveau dans les combles!
il y a 11 ans
Je possède une maison récente avec combles aménageables (c'est à dire que la charpente est déjà modifiée). L'espace entre les solives est de 60cm (axe/axe). Afin de mettre le plancher de niveau et l'isoler, je souhaite :
1- mettre de la laine de verre (Isover GR32 200mm) entre les solives
2- mettre des lambourdes (65x75) perpendiculaires à mes solives avec un espace de 45 cm entre chacune d'elles (axe/axe)
3- mettre des cales en mdf (en 1mm ou 2mm ou 3mm suivant le niveau à rattraper) entre le phaltex et les lambourdes (le niveau du plancher se fera avec un laser à 360°)
4- mettre des bandes de phaltex entre les solives et les cales en mdf afin de réduire les nuisances sonores
5- coller mes panneaux agglomérés (22mm d'épaisseur) entre eux et les visser sur les lambourdes + cales mdf + phaltex + solive (avec vis avec filtage partiel, espace entre vis : 50 cm)
Voir image ci-dessous :
Est-ce correct ou ai-je oublié quelque chose?
Sinon, dois-je laisser un joint périphérique de 1cm tout autour de mon plancher afin que le bois puisse vivre un peu?
