Isolation par l'intérieur
Je n'ai pas de projet en cours, mais comme le sujet m'intéresse beaucoup je me pose des questions sur l'isolation de vieux murs en brique !
Voilà mon idée, imaginons une vieille maison en brique avec une mauvaise isolation.
Mon idée pour isoler serait celle-ci en prenant l'exemple d'un mur quelconque...
1: percer tout les métres un joint ciment.
2: vide d'air de 3cm
3: création d'une ossature bois intérieur de 150mm posé sur une bande d'arase pour éviter les remontées d'humidité.
4: à la lisse basse créer un biais en ciment n direction des joints ciment qui ont été percé pour évacuer l'eau si il devrait y avoir un ruissellement lors de fortes pluies
5: pose de l'isolant de 150mm ( panneaux de fibre de bois par exemple )
6: pose du pare vapeur de façon à être parfaitement étanche à l'air
7: pose de rails MOB
8: pose de BA13 ou autre.
Pourriez-vous me donner votre avis sur mon idée de faire les choses !!! voir même l'améliorer
D'avance merci pour vos critiques constructives.
