Intérêt d' une muraliste ?
il y a 11 ans
Tout est dans le titre !
Quel est l intérêt de poser une muraliere sur laquelle on vient fixer des solives ensuite avec des sabots métalliques, plutôt que de poser directement les sabots sur le mur ?!
15 réponses
1-10 sur 15 réponses
1. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
Ben!!! tout d'abord,
1) il est beaucoup mais beaucoup plus aisé de fixer des sabots sur du bois plutôt que sur du béton ou de la pierre.
2) en battant un trait au bleu bien de niveau sur la muralière on est certain de poser les sabots bien de niveau (on ne risque pas de déraper en perçant comme sur le béton.)
3) On fixe les sabots tout d'abord avec deux vis de 4 x 15 et aprés avoir vérifié que tout est de niveau, on met les tirefonds bois.
Sinon il est aisé de dévisser un sabot et de bien le positionner.
Perso, je n'y vois que des avantages mais bon!!!!!
2. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
+1 et je rajoute le prix des scellements chimiques.
3. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
Merci Pour ces explications c est très clair !
Scellement par tirefonds et ciment prompt pour la muraliere ?!
4. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
scellement (au mortier) de profilés carrés de 4cm tous les 60cm qui viennent SOUS la muralière.
C'est en tout cas ce que j'ai fait chez moi.
Bon courage.
5. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
merci bien pour ce renseignement.
tes profilés carrés, ils sont plein ou creux ???
6. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
creux et on fait une queue de pie dans la partie scellée.
7. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
je vais paraitre ignare, mais après tout je le suis ( !!! ) donc c'est quoi une queue de pie ?
8. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
Sans doute une appellation régionale de la queue de Carpe.
Vous donnez un coup de scie en bout du tube sur 20 ou 25 mm et vous écartez un peu les deux cotés, comme la queue d'une Carpe ......
9. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
Petite précision de mise en œuvre.
Battez un trait de cordeau bien de niveau.
Tracez et effectuez les percements.
Ne scellez que les deux corbeaux d'extrémités en vérifiant bien qu'ils sont de niveau.
Quand les scellements sont secs, posez délicatement la muralière sur les deux corbeaux.
Fixez ensuite avec une vis ou un serre-joint les corbeaux intermédiaires sous la muralière et scellez-les.
De cette façon, vous êtes certain qu'ils sont tous de niveau et que la muralière porte bien dessus.
Attendez une semaine pour poser les solives.
10. Intérêt d' une muraliste ? il y a 11 ans
4 coups de disqueuse de 10 cm dans le sens de la longueur des 4 faces du profilé. Cela permet d'écarter l’extrémité en V afin d’empêcher le glissement du profilé une fois scellé.
