Plancher bois pour mezzanine
Bonjour!
Je souhaite savoir si mon petit projet tient la route svp?
Dans une MOB un plancher bois qui accueillera une chambre et une mezzanine.
Voilà la composition du plancher: madrier 75x225x4750 avec entraxe 400, osb3 22mm, parquet massif cloué. Je pense renforcer en rajoutant des madriers entre certains entraxes de 400(cf plan) Le madriers reposent sur des agglos coffrants de 25 de large.
La mezzanine: bastaings de 63x175x3000 entraxe 500, osb3 12mm et moquette.
Elle aura comme charge, uniquement des pots de fleur et plantes diverses.
Si les sections des madriers pour le plancher ne sont pas assez grandes peut-être que le rajout d'un ou deux IPN pourrait soulager la structure?
J'espère avoir donné assez d'infos sur le projet.
Merci par avance pour votre attention et vos conseils.
Vue de dessus
