Dimension solives pour plancher < 2.5M
Je souhaite remplacer un ancien plancher ( poutre+planches+chaux+tomettes ) trop souple à mon gout par un nouveau, poutre+solives+OSB
La pièce fait 5m x 3m, deux poutres (D=30 pour l'une et 22 pour l'autre dans le sens des 3m) supportent le plancher. Elle sera habitable ( chambre et bureau )et cloisonnée.
L'espacement maximum entre ces 2 poutres ou avec les murs est de 1.8m
Les poutres sont saines et trop belles pour être supprimées...je prévoit donc un solivage par dessus (entraxe à priori de 50 cm)
Les abaques de boisphiles commençant à 2.5m de portée, j'ai extrapolé selon la formule f=PL/48EI, et j'arrive à la conclusion qu'un solivage avec des chevrons de 63x100mm est ok.
Qu'en pensez vous ?
j'ai du mal, dans mon coin, à trouver de l'OSB3 22mm, alors CTBH 22mm, OSB3 18 mm, ou je je rame pour trouver absolument du OSB en 22 ?( sachant que je fais tout ça pour me débarrasser de l'effet trampoline du plancher...)
Enfin, est-il intéressant ou inutile de désolidariser les solives des murs et poutres avec de la bande résilient pour les bruits d'impacts ?
