Vérification calcul solivage et fixation muralière
Je suis en train de rénover une petite maison en R+1 avec des murs de 50cm en pierre blanche montées à la chaux. A savoir que ces murs sont très friable !!
Le plancher situé entre la cuisine au RDC et la chambre au dessus est à refaire, les solives supportant le plancher ont été attaqué par des vrillettes.
La pièce en question fait 3.90x4.70 actuellement les solives font 80x200 avec un entraxe de 50cm et portent sur les 4.70m
Voici ce que je compte faire :
- Muralière 75x225 (3.90m)
- Solivage 75x225 (portée 4.70m) entraxe 50cm
- Plancher OSB 3 Ep 18mm
- Parquet stratifié en finition
- Aménagement sans cloison uniquement les meubles d'une chambre
- Sous face du plancher apparente
Ma question porte sur la méthode de fixation de ce plancher
J'exclue la méthode actuelle de scellement des solives dans les murs qui pour moi est fastidieuse vu la qualité du mur, la préparation des trous, le calage, le scellement etc...
Je pensais donc à fixer une muralière, oui mais comment...
- La solution corbeaux métal bien qu'efficace ne me plait guère car, très sincèrement, je ne vois pas comment sceller de façon solide des corbeaux dans un mur monté à la chaux de cette qualité ....
- 1ère solution en réflexion : Araser les solives au ras du mur et venir fixer la muralière dans ces solives avec des tirefond (actuellement les solives sont encastrées de 25cm)
- 2ème solution : Reboucher les trous de scellement actuels au béton puis repercer pour mettre des tiges filetées (protection tube métal entre le bois et le filetage)
Ces trous sont bien rectangulaires et mesure 9cm de large, 22 de haut et plus de 25cm de profondeur
Les solives seront fixées à la muralière avec des sabots
Qu'en pensez vous ?
Un grand merci d'avance pour votre aide !!!
