solivage pour dressing
nous avons récemment acheté une maison
au dessus de notre garage ( qui a des poutres apparentes ) nous souhaitons aménager une pièce sous combles pour en faire un dressing
ce garage est "divisé "en 2 parties séparées par une poutre, le dressing sera sur la partie de droite (photo 2)
les solives sont toutes de différentes dimensions
il y a les principales qui partent de la poutre et qui sont scellées dans le mur a droite
les autres ( petites ) sont fixées par des genre de sabot en boit
j'ai constaté via les abaques de solivage ( plancher courant charges 120 +120 , qui je pense être la configuration de ma future pièce ) que j’étais très loin des dimensions et de l'entre axe optimales
la pièce du dessus ressemble a cela
nous pensions, par un système de lambourdes sur le plancher existant , poser soit un plancher osb3 + revêtement ( dalle , parquet flottant ... ) ou un parquet cloué ep 14 ( récup d'une autre pièce en travaux) avec isolation de chaque coté des solives
quelles sont les solutions possible ?
je pensais enlever les "petites solives" et mettre du 50x100 ou 63x175 ( la pièce mesure 3300 de long) avec le bon entre axe, sans toucher aux grosses scellées via un système de fixation type sabot en acier ?
qu'en pensez vous ?
merci par avance
