Construction d'une mezzanine sur un plancher bois
il y a 13 ans
Bonjour aux spécialistes du bois !
Je lis pas mal de sujets sur ce forum qui est plus qu’intéressant et je me lance dans mon premier sujet !
Comme le dit le titre, j'aimerais construire une mezzanine sur un plancher bois.
J'ai acheté une maison l'an dernier que je rénove en grande partie. J'ai déjà refait le plancher du 1er étage (gitage complet + dalle OSB3 18mm) en m'aidant du forum et des documents que l'on trouve sur le site (notamment pour les entraxes en fonction de la portée et de la charge admissible désirée)
Je vous joins ci-dessous les plans du gitage du 1er étage ainsi que celui que j'aimerais faire pour la mezzanine ainsi que quelques vues réalisées en 3D pour ce que soit plus "parlant".
Ma questions est la suivante :
1. Ma mezzanine sera supportée par deux poteaux de 150x150 et ces deux poteaux reposeront sur un madrier doublé et boulonné de 225x75. J'aimerais savoir si le madrier doublé pourra supporter le poids de la mezzanine+placo ou si je dois le soulager en mettant deux poteaux ou RDC pour diminuer la contrainte ?
Hypothèses de calcul :
Bois type sapin traité
Madrier de 225x75 pour le premier et la mezzanine
entraxe et portée : voir plan
Poteau 150x150
Plancher osb3 18mm + parquet + faux plafond placo BA13 pour le 1er etage
Plancher osb3 18mm + lino + faux plafond placo BA13 pour la mezzanine
Le 1er étage est terminé suivant le plan et j'ai également ajouté des entretoises vu que la portée est supérieure à 4m.
Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, je suis à votre disposition ! Je vous remercie d'avance pour les futures réponses !
Vue 3D numéro 1
Vue 3D numéro 2
Plan gitage 1er
Plan gitage mezzanine
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 13 ans
Bonjour à vous, Je me permet de remonter le sujet.. Personne n'a d'idées pour mon problème ? besoin d'infos complémentaires ? Merci à vous !
2. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 13 ans
On pourrait avoir des idées, vos plans sont beaux, mais on ne voit pas les cotes, donc pas de calculs possibles.
Faites plus simple, on gagnera du temps
3. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 13 ans
désolé je pensais que c'etait visible..
Alors pour le premier étage portée : portée 4500mm / largeur 7100mm
Pour la mezzanine : portée 4520mm / largeur 3380mm
Poteau 150x150
Les poteaux de la mezzanine reposeront sur deux madriers boulonnés ensemble de 225x75.
Si vous avez besoin d'autres infos n'hésitez pas ! Merci d'avance !
4. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 13 ans
J'ai oublié les entraxes..
Au premier étage : 357mm
Pour la mezzanine : 348mm
5. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 12 ans
je me permet de faire un nouvel "up"
J'ajoute également que l'utilisation de la mezzanine sera essentiellement du rangement et à la rigueur un matelas gonflable pour des amis après une soirée un peu "difficile".
6. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 12 ans
Bonjour à vous, j'ai presque 300 visites sur le post mais une seule "réponse", il manque encore des infos ou vous n'avez pas de solutions à mon problème ?
Merci d'avance.
7. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 12 ans
Ce n'est pas simple ……. Sur la 3D on a l'impression que les poteaux ne sont pas l'un en dessous de l'autre, ce qui ne va pas bien pour les descentes de charges. Et puis on ne sait pas ce que sont ces deux espèces de sablières en haut de chaque coté dont on ne sait pas si elles servent à quelque chose.
Essayez de faire deux plans simples en retirant ce qui ne sert pas au plancher et en repérant bien les appuis et les cotes.
C'est un travail de BE charpente, je veux bien vous le faire, mais il me faut du précis.
Vous pouvez m'envoyer des documents sur mon mail perso, ce sera plus facile.
8. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 12 ans
Bonjour boisphile !
D'abord merci pour ton implication dans mon projet meme si mes infos ne sont pas encore parfaites ! Je vais me reserver une soirée pour t'envoyer les plans, vues et photos, je pense que cela sera plus simple et plus clair ! Par contre comment récupérer ton mail perso ?
Par rapport à ton dernier message, en effet un des deux poteaux ne serait pas aligné avec celui qui se trouvera au dessus (j'aimerais garder si possible l'aspect "espace ouvert" du RDC si c'est possible biensur !) d'ailleurs une de mes interrogations est déjà de savoir si les poteaux du RDC sont obligatoires ou si les deux madriers boulonnés du plancher du premier étage sont capables de reprendre la charge de la mezzanine sans ces poteaux.
Pour les pannes, ce sont des pannes "intermédiaires" car ma toiture à deux pentes différentes. Elles n'ont pas de fonction particulière concernant les planchers. Par contre j'aimerais qu'un poteau ou le madrier qui sert de "muralière" serve d'appui aux 2 pannes pour éviter qu'elles flechissent (vu qu'elles ont une portée de 7.5m)
Bref si tu as l'occasion de me donner ton mail, je suis preneur pour te donner le maximum d'informations ! Encore merci et si on ne se croise pas d'ici la, bonnes fêtes de fin d'année !
PS : dommage que tu sois la seule personne ici qui sache répondre à ce genre de problèmatique car ce site/forum regorge vraiment d'infos plus qu'intéressante !
9. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 12 ans
Comme je le disais plus haut, ce genre de projet se confie à un BE charpente, même s'il y a des dizaines de mecs capables de le faire sans calculs ou plutôt qui croient pouvoir le faire. Il va falloir aligner les poteaux, oublier la double solive boulonnée, ça c'est du bricolage de haut vol. Ce n'est pas la largeur qui est importante, même si elle joue un rôle, c'est la hauteur de la poutre qui joue au cube. Il faudra sans doute avoir recours au BLC pour une telle opération. S'il y a interférence entre les pannes intermédiaire et la plancher, il faudra donner le lieu, l'altitude, le type de couverture, car les charges se calculent. Il y a une bonne heure à passer là-dessus alors finalisez bien, car je ne le ferai pas deux fois.
10. Construction d'une mezzanine sur un plancher bois il y a 12 ans
Bonjour boisphile,
Je voulais juste vous informer que j'avais envoyé un mail sur votre boite perso (obtenu via votre blog perso). J'espere que les informations fournies sont suffisantes, dans le cas contraire n'hésitez pas à me contacter !
Merci d'avance et bonne journée !
