Isolation à l'occasion d'un remplacement de plancher ?
il y a 12 ans
Bonjour.
A l'occasion du remplacement d'un vieux plancher de grenier (pour y aménager des chambres d'amis), je me pose la question de l'intérêt d'en profiter pour isoler sous les futures dalles entre les solives (type flocons à épandre).
Serait-ce vraiment bénéfique "thermiquement" (R=1,85) et "phoniquement" parlant ?
Ou est-ce inutile car seule l'isolation du toit comptera au final ?
1. Isolation à l'occasion d'un remplacement de plancher ? il y a 12 ans
Allons bon... d'accord c'est un forum sur le bois mais dans mon post sur l'isolation il était aussi question de plancher, de dalles et de solives ! Personne n'a une petite proposition ?
2. Isolation à l'occasion d'un remplacement de plancher ? il y a 12 ans
Je vais refaire mon solivage, plancher et plafond.
Et personnellement, je vais isoler, même si le coefficient est faible (1.85), tu y gagneras forcement en confort, mais aussi phonétiquement, car en remplissant entre solive, ça ne fera pas caisse de résonance.
Donc tu as tout intérêt à isoler.
Bon courage.
3. Isolation à l'occasion d'un remplacement de plancher ? il y a 12 ans
Merci elooping02.
Je me suis aussi renseigné du côté des fabricants. Ils préconisent une lame d'air de 2 cm entre les flocons et les dalles de plancher. Sachant que j'en ai déjà une de 5 cm dessous, entre le faux-plafond et l'ancien plafond latté en plâtre, ça m'en fera une de chaque côté... J'espère que cela ne me fera pas trop de résonance.
