dimensionnement Solivage plancher comble sur entrait
Je sais que ce sujet a été discuté de nombreuse fois. Mais je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les réponses.
Je prévois d’aménager des combles existants sur une maison de 1938. Lorsque nous avons refait la couverture, le charpentier m'avait dit qu'il fallait absolument utiliser ces combles. Cependant, après quelques calculs rapides j'avais des doutes sur la tenue du plancher existant.
Aujourd'***, je me repenche sur le sujet et aimerais avoir votre avis:
Le plancher des combles est divisé en 2 avec au milieu une ferme latine. Les solives sont encastrés dans le mur pignon d'un côté et en appui sur une "lierne" elle-même fixée sur l'entrait de la ferme. Voir image ci-dessous :
https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1643641.php
Les dimensions des solives sont 60x210mm. La porté est de 4.2m (entre mur et lierne).
Il y a 18 solives sur une largeur de 8.4m réparties en moyenne sur un entraxe de 484mm. Entre chaque solive, des entretoises sont positionnées.
Sous ce solivage, il y’a un vieux plafond plâtre sur lattis bois ainsi qu’un faux plafond suspendu en BA13 et 300mm de laine de verre. Par-dessus les solives, un plancher en OSB 18mm rainuré a été fixé par vis.
Ce plancher serait utilisé pour faire un bureau et/ou chambre. Pas de WC ou Sdb.
A ce jour, rien n’est fait et je souhaiterai m’assurer que je me suis trompé comme je ne suis pas spécialiste.
Je remercie par avance ceux qui pouvent m’aider à vérifier et me dire dans quelle mesure je peux utiliser ce plancher
Alexandre
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. dimensionnement Solivage plancher comble sur entrait il y a 6 ans
Le solivage est un peu juste, mais rien de catastrophique, voire correct s'il n'y a pas de cloisons.
Pour l'entrait de ferme, si sa portée ne dépasse pas 3 mètres et s'il ne reprend pas de charge de toiture (travail uniquement en traction) il serait correct.
2. dimensionnement Solivage plancher comble sur entrait il y a 6 ans
Merci pour votre retour Boisphile.
Quand vous dites un peut juste:
cela comprend il bien dans votre calcul le fait qu'il y a suspendu aux solives, le vieux plafond latti/platre ainsi que le faux plafond?
Cela comprend il l'entaille en extrémité des solives où elles reposent sur la lierne?
Par ailleurs pour l'entrait, sa portée est de 8.4m avec un poteau béton qui n'est pas tout à fait au centre. Je dirais à 3m d'un des bords. La ferme a été modifié par le charpentier à l'époque qui a déplacé les contre fiches et rajouté des renforts.
J'ai dessiné la ferme et pris des photos pour que cela soit plus parlant.
https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1644014.php
Du coup, est-ce que cela vous semble t'il viable?
3. dimensionnement Solivage plancher comble sur entrait il y a 6 ans
Dans ce que vous présentez 4 fois, il y aura cumul et interférence entre le fonctionnement en flexion de l'entrait qui va entrainer et s'additionner à la reprise des charge de la toiture.
Ensuite la solidité d'une chaine est égale à la solidité de son maillon faible.
Dans le cas présent, ce sont les fixations de carrelets et peut-être celles des fixations des éléments de la charpente.
Il est difficile d'appréhender l'ensemble sans voir précisément.
Voyez plutôt un BE charpente.
4. dimensionnement Solivage plancher comble sur entrait il y a 6 ans
Bonsoir, je ne comprends pas ce que vous voulez dire «Dans ce que vous présentez 4 fois».
Qu est ce que je présente 4 fois?
Cordialement,
Alex
5. dimensionnement Solivage plancher comble sur entrait il y a 6 ans
Les liens "forum construire" de votre précédent post.
1-5 sur 5 réponses
