Calcul de section de poutre pour mezzanine
il y a 19 ans
Salut les pros !
Mon problème est simplissime : je voudrais réaliser une petite mezzanine pour y mettre un lit (donc pour y dormir tous les jours), dans une pièce de 2,2m de large, entre 2 murs maitres en brique.
Dimensions de la mezza : 2,2x3m.
Mon projet : 5 poutres fixées aux murs par des sabots métalliques, et un parquet directement cloué dessus.
J'ai demandé à plusieurs "pros" les dimensions des poutres en question, et ça va du carré 10x10 au madrier 7x22
Bref, j'ai besoin de trancher !! (sachant que je trouve le carré 10x10 très séduisant, mais peut-être un poil flexible...)
merci pour votre aide !
El Manu
28 réponses
11-20 sur 28 réponses
2/3
1. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 17 ans
Tout ce qui a été précédemment dit répond en quasi totalité et très clairement à mes questions, sauf un détail : quels sont les supports et fixations recommandés pour poser les poutres (ex 100*100) sur un mur béton ?
Je vous en remercie.
2. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 17 ans
sabots genre simpson et scellements chimiques
3. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 17 ans
J'ai aussi une mezzanine a faire de 4,8m par 3, j'ai vu sur un site qu'il me faudrait des chevrons de 75X225 avec un entraxe de 36cm, que confirmez vous cela?
une autre petite question technique, une de mes muraillere sera coupé en 2 a cause d'un conduit de cheminée, y a t il des precotions a prendre pour fixer une muraillere dans un conduit de cheminée en brique?
Et pour finir, je vais devoir monter 10 solives de 75x225x5000 au deuxieme etages et je pense pas pouvoir le faire par la cage d'escalier, qu'elle serait la technique pour passer par une fenetre?
Merci bien
NICO
4. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 17 ans
1/ on ne fixe pas une muralière sur un conduit de cheminée il faut respecter un écart au feu de 14cm
2/ pour passer par une fenetre, vous avez la grue du livreur d bois, le télescopique du loueur d'à côté ou les cordes d'un copain grimpeur qui peut vous faire un super truc avec mouflage et tout et tout
5. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 17 ans
ok merci a savoir qu'il y a un conduit de cheminée mais pas de cheminée. je fais comment alors pour respecter l'ecart? je mets une solivette entre 2 pannes pour supporter les 2 qui vont jusque la cheminée?
6. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 17 ans
oui ca s'appelle faire un chevetre
il faut doubler chaque solive de part et d'autre du conduit de cheminée
7. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 17 ans
super merci
8. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 17 ans
Bonjour tout le monde,
excusez-moi de déranger mais j'aurais une question à poser :
je restaure une vieille grange et je voudrais savoir quelle section de bois et quel entraxe entre les poutres nécessaires pour effectuer un plancher de 9m long x 3.5m large qui supportera une grande salle de bain, un wc, un bureau et le couloir (ce qui signifie cloisons, baignoire, bureau, etc....)
je ne peux me permettre de rajouter une poutre maitresse pour soutenir les autres donc une seule section sur la largeur des 3.5m
Merci par avance pour vos réponses et votre aide!!
9. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 17 ans
j'ai oublié de préciser que la pièce est entourée de 4 murs porteurs.....
merci!!!
10. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 16 ans
c'est simple : je voudrais faire comme beaucoup de monde une mezzanine pour une chambre d'enfants 3mx3m.
c'est du placo sur trois mur et un dans le vide donc collé visser et je pense mettre des poteaux aux quatres coin.
est ce que les sections de 10x10 avec entraxe de 450 ou 50x175 avec un entreaxe de 600 suffisent ?
Merci pour vos réponse et bon weekend bricolage pendant ce pont du 8 mai!!!
Axel
2/3
