Calcul de section de poutre pour mezzanine
il y a 19 ans
Salut les pros !
Mon problème est simplissime : je voudrais réaliser une petite mezzanine pour y mettre un lit (donc pour y dormir tous les jours), dans une pièce de 2,2m de large, entre 2 murs maitres en brique.
Dimensions de la mezza : 2,2x3m.
Mon projet : 5 poutres fixées aux murs par des sabots métalliques, et un parquet directement cloué dessus.
J'ai demandé à plusieurs "pros" les dimensions des poutres en question, et ça va du carré 10x10 au madrier 7x22
Bref, j'ai besoin de trancher !! (sachant que je trouve le carré 10x10 très séduisant, mais peut-être un poil flexible...)
merci pour votre aide !
El Manu
28 réponses
21-28 sur 28 réponses
3/3
1. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 16 ans
Bonjour à tous, je profite également de cet excellente rubrique ou les réponses à la question de Bruno m'éclairent déjà beaucoup:
  • Création d'une mezzanine dans une longère traditionnelle en pierre doublée intérieurement  de parpaings (excusez moi d'évoquer ce matériau dans ce forum !)
  • Dimension de la mezzanine : 6m de long sur 2,3m de large
  • Appui de la mezzanine sur 3 murs et... une poutre, à priori en lamellé collé
  • Peu de charge à prévoir (un bureau, 2 sièges, 1 table basse). Cette mezzanine se trouvera dans une chambre et ne sera pas chargée par plus de 3 à 4 personnes en même temps
  • Surface habitable limitée : 7 m² environ, soit la moitié des 14 m² théoriques du fait de trémie d'escalier et sous-pente.
  • Recherche de hauteur maximum : pas de solives mais plancher auto-porteur d'épaisseur minimum (moins de 10 cm), la poutre réalisant partiellement, par sa hauteur, la fonction de garde - corps, complétée bien sûr par une rembarde
  • A priori, pas de poteau, mais c'est peut-être négociable
Mes questions, vraisemblablement pour Boisophile dont la compétence semble bien établie:
  1. Dimensions de la poutre :  J'ai la même portée - 6 m - mais moins de largeur - 2,3 - que Bruno et suis un peu perplexe devant les 110 x 405 de section ?
  2. Ai-je intérêt - voire la possibilité eu égard aux contraintes de sécurité - de la réaliser moi-même ? J'ai un peu peur des délais et du coût de transport forcément exceptionnel
  3. Dois-je encastrer et comment ? je suis surpris des 1150 N de réaction prévue (dans le cas de Bruno) pour les appuis, d'autant plus que cela correspond pour moi au 1/4 de la charge totale ?
  4. Enfin je suis preneur d'une solution éventuelle pour le plancher autoporteur... Sapisin par exemple ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Loïc
2. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 15 ans
salut
je compte realiser une mezzanine de 225/175cm.est ce que 5 poutres de 7.5/15  suffisent.sachant qu'elle sera realisée dans ma cage d'escalier hauteur plafond 510cm,et sera entourée de 3 mur,et les bouts des poutres seront plantés de 10cm dans les murs.avec potrelles de 7.5/12.5cm des deux cotés et au milieu,et les 4 coins seront sur 4 poteaux de 7.5/12.5 en renfort et securité.
merci
3. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 13 ans
bonjour dans quel sens les pose tu si c'est sur les 3 métres il 5cm de section par métre lineaire donc sur 3 métres 3x5=15 cm de hauteur une poutre dou toujours étre plus haute que large elle peu faire 15x8 sans probleme
4. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 13 ans
Je souhaite faire une mezzanine, pouvez vous me confirmer:
J'ai 3m90 entre mes deux porteur, je souhaite mettre des section 75x200 en 400mm d'entraxe entre les bois.
Ensuite comment fixer cela au mur, platine sur le porteur ou un bastain tout autour de la pièce avec les poutres qui se raccordent dessus ?
5. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 13 ans
je viens de lire avec intérêt les messages de ce post et je vous soumet une variante avec quelques questions :
Je souhaite construire une mezzanine de 1,25 m par 2,90 m pour aménager un couchage pour mon fils. Comme la hauteur sous plafond est limitée (3m) je souhaite limiter l'épaisseur plancher + solives.
comme je souhaite également faire un placard, en partie sous la mezzanine, je pense faire une partie de 2,3 m  entre le placard et le mur porteur + une partie correspondant au dessus du placard de 0,6 m. Entre les deux, une poutre de 60 * 150 mm de section sur 1,8 m de long et reposant sur deux piliers aux extrémités. Des solives de 100*100 mm et longueur 2,3 m sont fixées d'un côté sur cette poutre et de l'autre sur un mur porteur avec des sabots. Pour la partie supérieure du placard, idem mais en longueur 06m et fixé sur poutre de chaque côté car pas de mur porteur.
Le plancher sera plutôt des lame en pin (a peindre) que de l'OSB pour limiter les éventuelles émanations de colles et pour l'aspect esthétique.
Donc maintenant les questions :
- Pour 1,25 m de large, est-ce que 3 solives de 100*100 suffisent (entraxe 0,575) ou bien en faut-il 4 (entraxe de 0,383)
- Est-ce que la poutre de 150*60 est suffisante pour servir de point d'appui intermédiaire (qui permet de limiter la portée et donc la section des solives).
- Enfin, quelle section utiliser pour les piliers de chaque côté de cette poutre ?
En espérant avoir été clair (difficile sans plan !), merci par avance pour vos réponses :-)
Christophe
6. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 10 ans
bonjour a tous,
je trouve ce sujet fort interressant et j aurai besoin de vos lumieres !!! je m apprete egalement a realiser une mezanine. j ai un plancher de 5,35 m par 2,8 metres. je souhaite dans le sens de la longueur mettre d un cote une poutre carree de 5,35 m longeant la tremie de mon escalier fixė au deux extremite sur 2 sabots. dans le sens de la largeur je compte mettre 10-12 poutres carre de plus petite section d un cote reposé sur un sabot fixé au mur et de l autre reposee sur la poutre de plus grande section de 5,35 metres. le plancher est destine a etre habite avec doublage placo sur le pourtour, bureau fauteuil bibliotheque.
pourriez vous le cas echeant m indiquer la section des differentes poutres a utiliser sachant que de preference je souhaiterai des poutres carree ainsi que l entraxe entre ces differentes poutres. de plus si possible le type de bois conseillé.
merci par avance de votre aide precieuse.
7. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 5 ans
Bonjour moi aussi j'ai besoin d'aide svp
Je souhaite faire une mezzanine de 2,5m par 4,3 m
Porte de 2,5 donc la poutre sera de 4,3.je pense que celle ci sera supporte par deux poteaux a condition que mon plancher bois le support.
Ce serai juste pour dormir donc un matelas et deux personnes.
Qui peux m'aider a tout dimentionné?
Sachant que le plancher du dessous et en osb3 de 18mm epaisseur et supporter par ded madriers dz 7,5 /200 entraxe 50 cm
8. Calcul de section de poutre pour mezzanine il y a 3 ans
Le sujet date de quelques années...est-ce que vous pourriez publier vos retours concernant vos projets d'aménagements et de travaux ? Je vais bientôt me lancer et ce serait top !
3/3
