information sur fixation muraliere
il y a 13 ans
bonjour a tous
je vous explique mon problème
 je désire fixer une muralière dans mon garage afin d' y faire un grenier
dimension garage 7m de long  3m35 de larg
j' ai prevu des bastaing 63*175 pour muralière et solives fixées avec des sabots
ma maison étant en construction ( maison en brique)
 les maçons arrivent a la ceinture avec des briques en U
j' aurais voulu savoir si des tiges filetées, percées dans la brique en U avec une rondelle fixée a l'extrémité par des boulons,  seraient suffisantes  pour fixer la muralière
diametre tige 10mm       diametre rondelle 45mm
long 165 mm  dont  70 mm dans la brique  30 mm dans l' épaisseur de la brique  65 a l'extérieur pour traverser le bastaing
je préparai mes tiges avant le coulage du béton
je mettrai ensuite un tube sur la tige pour protéger le bois du filetage
mon idée vous semble t 'elle correcte et à quelle distance devront se trouver mes tiges filetées ?
merci de prendre  le temps de me  répondre
salutation
