remplacement d'un mur porteur par poutre
bonjour à tous,
je souhaiterais savoir quelle section de poutre choisir pour remplacer un mur porteur de style scori (un genre de clame parpaing)
le batiment date de 1950 voici les côtes interieures en mm
6840mm de prof x 5360 mm de larg
les solives sont dans le sens de la larg tout les 420mm d'entraxe en 75 x 225
le mur de soutien est perpendiculaire par rapport aux solives
dans la logique je devrais avoir des gittes de 75 x 280 mm
il y a une difference qui n'est pas négligeable mais cette difference m'oblige t'elle à installer une poutre de maintien si oui sur quelle section en sachant qu'elle sera certainement en sapin du nord et sur une longueur de 6840mm
sur l'étage du dessus il y a des chambres uniquement
merci d'avance
