Comment calculer charge plancher combles ?
J'ai un projet d'aménagement de mes combles.
En quelques mots : surface 40m2 environ, notre souhait est de faire une chambre avec un coin SDB (baignoire ou douche, une vasque, un meuble et un sanibroyeur) ainsi que d'aménager les sous pentes en espace de rangement.
J'ai des questions à vous soumettre concernant le plancher,
en sachant que :
- Le solivage existe déjà et je souhaiterai ne pas le remplacer
- la section des solives est de 50/150
- entraxe = 50cm
- portée 1 = 3m80
- portée 2 = 4m15
- par dessus je souhaite poser des dalles OSB3 18mm (2m50 / 70cm) + un parquet
- il y aura une ou 2 cloisons en BA13 pour la sdb (répartie sur 4 ou 5 solives), le reste sans cloisons
1) Comment calculer la charge que pourra acceuillir le plancher ?
(je suis en effet un peu inquiet pour la partie SDB...)
2) exsite t'il un moyen de "renforcer" simplement les solives pour la partie SDB au cas ou la charge serait juste ?
3) on m'a conseillé de poser une semelle phaltex entre la "tranche" de la solive et la dalle osb3 pour absorber le bruit, qu'en pensez vous ?
4) que conseillez comme isolant phonique à mettre entre le plancher brique et la dalle osb3 ?
d'avance merci pour vos avis éclairés !
Romain
