plancher bois phonique et avec carrelage
il y a 13 ans
La délicate réalisation d'un plancher bois d'étage :
- avec isolation phonique basée sur principe masse-ressort-masse pour les bruits aériens et désolidarisation pour les bruits d'impact
- avec carrelage en revetement de sol
Je m'y aventure tout de même dans le cadre de la réalisation de 2 batiments. Grace à ce forum et notamment aux précieux conseils de Boisphile j'ai fait une petite synthèse du problème, qui pourra être utile à d'autres et que je livre à votre sagacité.
Composition du plancher du bas vers le haut :
1)      fermacell (plus lourd que placo donc meilleur phonique)
2)       bache polyethylène (type bache d’ensilage à 70 € les 330 m2) servant de pare vapeur. De l’humidité sera stockée entre le plafond et cette bache donc préférable d’opter pour du fermacell plutot que pour placo. Ce pare vapeur est nécessaire car le revetement de sol est étanche à la vapeur, donc, si absent, le plancher sera détérioré.
3)      solives douglas sans aubier, sec, section 75*300, entraxe de 500 mm, dimensionnées de manière à avoir une flèche (environ 1/600) quasi nulle afin que les joints de carrelage ne fissurent pas et posées de manière parfaitement plane afin de limiter grincement.
4)      laine de verre entre solives : 20 cm car pas plus cher que 10 cm. Permet d’assurer isolation phonique et thermique (à ne pas négliger car le chauffage étant à l’étage il faut conserver un max de calories au rdc)
5)      contre solivage : nécessaire pour avoir espace à ventiler par VMC afin d’éliminer la vapeur d’eau qui réussira à pénétrer malgré le pare vapeur placé en sous face (elle passera par les extrémités du plancher notamment).
Lambourdes section 80x50 avec peu de nœuds, en sapin traité mini classe 2, de préférence à l’autoclave, entraxe de 500 mm.
Les sections et entraxes sont déterminées à partir de http://www.bois.com/particuliers/forum/sujet.aspx?id=2225
Le choix de l’entraxe est lié à celui des dimensions standard des panneaux car la longueur utile de la dalle doit être un multiple de l'entraxe du solivage. Par exemple, les panneaux ayant une longueur utile de 500 mm sont les OSB donc, en choisissant un entraxe de 500 mm on est contraint d’utiliser des panneaux d’OSB.
Bouche d’aspiration de VMC à placer vers le centre de l’espace à ventiler. Problème : où prendre l’air à envoyer dans l’espace à ventiler sans créer un pont phonique au niveau du plancher ? Dans une petite pièce assez bien séparée phoniquement des autres, telle qu’un WC ? Dans ce cas, on ferait communiquer WC et espace du solivage à ventiler.
 6)      panneau en osb 3 ou 4, épaisseur 16 mm ou 18 mm (Boisphile, est il préférable de mettre du 18 mm compte tenu du fait qu’il y aura du carrelage et que votre fiche donne des valeurs pour une flèche de 1/400 ?). Avantage de l’OSB sur l’aggloméré à résistance égale : moins épais, plus léger. Prix identique.
Tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent. Respecter la norme NF EN 300, OSB 3 ou 4 pour les OSB.
Les grandes surfaces vendent souvent de l’OSB qui ne présente pas ce marquage, ce sont en fait des dalles d’agencement.ou aggloméré CTBX au normes NF. Petites rives supportées par les solives et joints collés (avec quelle colle ?). Choix de l’épaisseur et mise en œuvre : cf http://www.le-bois.com/fiches_techniques/krono_kronoply_plancher.pdf
Colle à utiliser dans les rainures-languettes : La colle à employer est soit du SIKAFLEX PRO 11 FC soit de la BOSTIK PRO MS 107 soit de la SADER PU D4
7)      Membrane étanche à l’eau en cas de rupture d’une canalisation à l’étage : bache polyethylène d’un seul tenant (afin de supprimer le problème des jonctions étanches) de type bache d’ensilage à 70 € les 330 m2. La faire légèrement remonter sur les murs afin de former une sorte de grand bac de rétention, sauf en un point bas donnant vers l’extérieur et qui servira de vidange en cas d’inondation.
8)      sous couche résiliente : pour limiter les bruits d’impact
Phaltex (fibre de bois compressée en panneaux) ou liège
9)      plaques fermacell simplement posée (pose flottante) et collées entre elles. N’y a t’il pas un risque qu’elles bougent les unes par rapport aux autres et donc fissures ? A priori le risque est faible car le solivage est dimensionné pour une flèche très faible. Qu’est ce qui pourrait les faire bouger à part une force exercée sur le carrelage ? Mais encore faudrait il que cette force déforme le fermacell or s’il est posé sur support rigide on voit mal comment ce serait possible.On peut toujours mettre des plaques de sol fermacell ou pregychape de placo avec avis techniques mais coût élevé.
10)  carrelage, avec, tous les 2.5m, fine planche de bois pour déco (dans sens de la largeur)
