Remplacer poutre chene 15x15, par double madrier sapin
il y a 14 ans
Je n'y connais pas grand chose en calcul de résistance du bois, a part les abaques de boisphile.
J'ai un assemblage de deux poutres en chene 15x15 de 3.5m de portée,  seulement, cette poutre n'est pas droite, mais forme un angle de 30° en son milieu sur le plan horizontal (par un tenon/mortaise boulonné)
Cet assemblage reprends les solives d'un plancher et il est bien attaqué (trous d'insectes, spongieux sur les arrêtes
J'aimerais remplacer cette poutre par deux madriers de charpente, assemblés entre eux par des tiges filetées M20.
Mes questions sont:
- Est ce que c'est une solution valable techniquement ?
- Est ce que le dimensionnement est bon pour que la poutre soit porteuse de solives d'un plancher bois de charge courante d'habitation ? (Des madriers de 75x225 d'une portée de 4.30m a un entraxe de 36cm)
- Pour les relier entre eux, je dois percer les madriers a quel endroit ? 1/3 inf? 1/3 sup ? A la moitié ?
En bonus, le double madrier passe juste au dessus d'un mur d'agglos de 10, a environ 1m et 2m, le mur d'agglo peut servir d'appui au double madrier ?
Merci de votre aide !
