Rénovation : Refaire un plancher bois
je suis entrain de rénover une longère dans le maine et loire et je vais attaquer la réfection complète d'un plancher.
Surface : 6m70 X 3m70
Au rez de chaussé : Bientôt deux pièces habitées dont une salle de bain
Etage : un grenier non isolé pour le moment, donc besoin d'isoler le plafond pour le moment.
Etat du plancher actuel : dalles d'aggloméré juste posées sur les solives et faux plafond BA13.
les solives sont dans le sens de la largeur (environ 4m), et avec un entraxe variable d'environ 45 cm. De plus elles ne sont pas parfaitement de niveau, d'où a certains endroits des differences ... de niveau.
Voila ce que je compte entreprendre
1. Redisposer et visser les dalles d'aggloméré en remplacant celles eventuellement abimées, sur les solives : le sol ne sera donc pas de niveau.
2. Poser des chevrons en pin de 63X75 sur la longueur perpiduclairement donc aux premières, et les caler pour les remettre de niveaux (cales vissées). Ces chevrons auront un entraxe maximal de 45 cm, en fonction des dalles OSB que je mettrai dessus (OSB structuré et non d'aménagement, j'ai vu les forums qui traitaient de ce point apparament délicat !). Puis passer mes gaines électriques et tuyaux de chauffage entre les chevrons.
3. laine de roche, sans pare vapeur, entre les solives (vrac ou découpe, je sais pas encore), pour une hauteur d'environ 7cm
4. Pose de bandes type phaltex clouées sur les chevrons
5. Pose de dalles d'OSB, vissées sur les chevrons, perpendiculairement.
6. Au rez de chaussée,  enlever le faux plafond, et pour augmenter l'isolation thermique et phonique, tout en conservant les poutres apparentes, découper et fixer du placo doublé en laine de roche entre les poutres.
7. Plus tard, a l'étage, l'OSB sera recouvert, mais pas encore décidé : parquet flottant, dalles type fermacell....
Mes questions, mes doutes :
- Ne faut il pas mieux avant de reposer la première epaisseur (aggloméré), mettre des cales sur les solives actuelles, afin que l'aggloméré soit déja de niveau ?
- Sinon, pour les chevrons, je les fixe à l'aggloméré (equerres) ou je les laisse libres ?
- Dans le cas ou je dois remettre de niveau mes chevrons sur l'aggloméré avec des cales, pour combler les espaces, puis je utiliser de la mousse expansée (ca diminuera les bruits non ?), ou de la MAP (mais va t'elle tenir sur de l'aggloméré ...) ?
- Sur les petits côtés, il n'y a pas de solives. Je comptais fixer au mur 2 chevrons (donc perpendiculaires aux autres (avec des tirefonds) et fixer l'aggloméré par desssous et l'OSB par dessus,
- Les bandes de phaltex, je ne les mets que sur mes nouveaux chevrons, sous l'OSB, ou alors aussi sur les anciennes solives avnt la pose de l'aggloméré ?
- Enfin, concernant le point délicat de l'humidité, comme y'aura une salle de bain au rez de chaussé et que je ne connais pas le revetement définit de l'étage, comment faire : installer un pare vapeur entre mes poutres au rez de chaussé avant, ou un polyane sur mon aggloméré , ou alors tout laisser respirer ...
Voila, beaucoup de questions pour mon premier post sur ce forum , merci d'avance
Yann
16 réponses
1-10 sur 16 réponses
1. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
Personne n'est inspiré ?
Bon je sais j'ai écris un roman...mais mieux vaut beaucoup de détails que pas assez, non ?
Allez, j'ai vraiment besoin de ces conseils
2. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
Beaucoup de gens travaillent en journée, le forum est plutôt actif en soirée...surtout pour nos experts qui ont un métier !
3. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
je viens de trouver les plaques d'OSB de références suivantes :
OSB Kronoply 16 mm, 200*90cm, CE, OSB3 E1 EN1386 CTBA
et je compte donc poser mes solives avec un entraxe de 40, qu'en pensez vous ?
4. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
Bonjour Yann
J'ai repris votre premier post. Pour bien répondre, il serait utile de connaître la section des solives existantes, pour vérifier leur capacité à recevoir un plancher. Cela conditionnera sans doute la réponse au sujet des agglos, à retirer ou à garder !!!
En ce qui concerne la dernière question sur le KRONOPLY 16 mm, pas de problème, les 2000 sont la longueur utile donc entraxes 400 mm corrects.
5. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
Bonjour Boisphile,
Les solives ont une section moyenne de 17cm*12cm pour une longueur de 3m 70 et un entraxe environ de 45cm.
Merci pour vos éclairages
6. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
Vous confirmez bien ""entraxes"" et non espacements entre solives ???
7. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
C'est une ancienne maison, les solives ne sont pas toutes espacées de la même distance, mais en moyenne, la distance les séparant , mesurée au milieu de chacune (donc l'entraxe si c'est le bon terme) est bien de 45 cm.
8. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
Je sais je ne suis pas très patient, mais je compte acheter mes matériaux le semaine prochaine. Pouvez vous me donnez votre avis Boisphile ?
9. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
Bonjour Yann,
Vérification faite, c'est OK !
Pour répondre à vos questions dans l'ordre :
1) Non fixez bien la première couche de panneau pour qu'elle épouse la forme des solives, ce qui évitera les espace entre la solive et le panneau et cela vous fera une surface de travail.
2) Repérez bien l'emplacement des solives pour que le calage soit bien au-dessus de chacune d'elles. Partez du point le plus haut voir mon blog >>> parquet >>> pose des lambourdes . Fixez les jeux de cales (maxi 3 éléments empilés par calage) sous les lambourdes en terminant par un carré de CP ou d'OSB de 100 x 100 x 10 ou 12 mm sous lequel vous agrafez un carré de Phaltex et laissez les lambourdes flottantes. Pour les garder en place, pointez une latte en travers et des que la première rangée de panneaux sera fixée, les lambourdes seront positionnées.
3) La pose flottante sur Phaltex va isoler des bruits d'impact, entre lambourdes placez un isolant laineux mais rien en billes ou granulés surtout et pas de mousse expansée qui risquerait de faire remonter le tout en passant sous les lambourdes.
4) Vous pouvez laissez tel quel, puis que vous placerez un plafond et un autre plancher, donc que le bord des panneaux ne soit pas porté n'a pas d'importance. Par contre en extrémités de chaque travées de lambourdes placez un cours.
5) Le pare vapeur doit être agrafé sous les lambourdes avant de fixer le BA 13 du plafond. Fixez les lés parallèlement aux solives pour que les recouvrement se situent sur une lambourde.
10. Rénovation : Refaire un plancher bois il y a 18 ans
Ultimes questions suite à vos réponses :
- Pour l'aggloméré que je vais revisser sur les solives ais-je besoin de recouper les dalles afin que les jonctions se fassent au dessus des solives ? Dans mon cas, a priori non.
- Concernant le cours des lambourdes, n'ayant pas de solives au ras des murs, comment les faire tenir ? ma solution de fixer au mur  un chevron, perpendiculaires aux lambourdes, est elle bonne ?
- Je mets également du phaltex par dessus toutes les lambourdes avant la pose de l'OSB ?
Merci encore pour vos réponses.... et je vais maintenant passer à la pratique
Yann
