Rénovation : Refaire un plancher bois
je suis entrain de rénover une longère dans le maine et loire et je vais attaquer la réfection complète d'un plancher.
Surface : 6m70 X 3m70
Au rez de chaussé : Bientôt deux pièces habitées dont une salle de bain
Etage : un grenier non isolé pour le moment, donc besoin d'isoler le plafond pour le moment.
Etat du plancher actuel : dalles d'aggloméré juste posées sur les solives et faux plafond BA13.
les solives sont dans le sens de la largeur (environ 4m), et avec un entraxe variable d'environ 45 cm. De plus elles ne sont pas parfaitement de niveau, d'où a certains endroits des differences ... de niveau.
Voila ce que je compte entreprendre
1. Redisposer et visser les dalles d'aggloméré en remplacant celles eventuellement abimées, sur les solives : le sol ne sera donc pas de niveau.
2. Poser des chevrons en pin de 63X75 sur la longueur perpiduclairement donc aux premières, et les caler pour les remettre de niveaux (cales vissées). Ces chevrons auront un entraxe maximal de 45 cm, en fonction des dalles OSB que je mettrai dessus (OSB structuré et non d'aménagement, j'ai vu les forums qui traitaient de ce point apparament délicat !). Puis passer mes gaines électriques et tuyaux de chauffage entre les chevrons.
3. laine de roche, sans pare vapeur, entre les solives (vrac ou découpe, je sais pas encore), pour une hauteur d'environ 7cm
4. Pose de bandes type phaltex clouées sur les chevrons
5. Pose de dalles d'OSB, vissées sur les chevrons, perpendiculairement.
6. Au rez de chaussée, enlever le faux plafond, et pour augmenter l'isolation thermique et phonique, tout en conservant les poutres apparentes, découper et fixer du placo doublé en laine de roche entre les poutres.
7. Plus tard, a l'étage, l'OSB sera recouvert, mais pas encore décidé : parquet flottant, dalles type fermacell....
Mes questions, mes doutes :
- Ne faut il pas mieux avant de reposer la première epaisseur (aggloméré), mettre des cales sur les solives actuelles, afin que l'aggloméré soit déja de niveau ?
- Sinon, pour les chevrons, je les fixe à l'aggloméré (equerres) ou je les laisse libres ?
- Dans le cas ou je dois remettre de niveau mes chevrons sur l'aggloméré avec des cales, pour combler les espaces, puis je utiliser de la mousse expansée (ca diminuera les bruits non ?), ou de la MAP (mais va t'elle tenir sur de l'aggloméré ...) ?
- Sur les petits côtés, il n'y a pas de solives. Je comptais fixer au mur 2 chevrons (donc perpendiculaires aux autres (avec des tirefonds) et fixer l'aggloméré par desssous et l'OSB par dessus,
- Les bandes de phaltex, je ne les mets que sur mes nouveaux chevrons, sous l'OSB, ou alors aussi sur les anciennes solives avnt la pose de l'aggloméré ?
- Enfin, concernant le point délicat de l'humidité, comme y'aura une salle de bain au rez de chaussé et que je ne connais pas le revetement définit de l'étage, comment faire : installer un pare vapeur entre mes poutres au rez de chaussé avant, ou un polyane sur mon aggloméré , ou alors tout laisser respirer ...
Voila, beaucoup de questions pour mon premier post sur ce forum , merci d'avance
Yann
