pose plancher sur parquet OSB
Je souhaite installer un parquet cloué à l'étage pour passer mes gaines. Actuellement, il y a un parquet de type OSB cloué de 25 mm sur des solives.
Je compte réaliser le système suivant :
utilisation d'un isolant acoustique contre les bruits d'impacts posé sur le parquet OSB existant. Par dessus, je compte mettre les lambourdes et enfin clouer mon plancher. Entre les lambourdes, je compte mettre de la laine de roche pour isoler contre des bruits aériens.
Voici mes questions :
- Est ce que ce système vous semble correcte, ou existe-t-il un meilleur sandwich?
- Que me conseillez vous pour l'isolant acoustique contre les bruits d'impacts, du phaltex, de l'Isosol ou des bandes de lièges, ou autre?
- Existe-t-il un meilleur isolant que la laine de roche contre les bruits aériens?
- Quelle section de lambourde me conseillez vous?
- Les lambourdes doivent être posé flottante ou collé?
- Est ce que je dois couler une chape sur mon plancher OSB pour avoir une meilleur isolation phonique.
Merci pour vos réponses
Jacques
