Remise à niveau de plancher existant OSB
Ma pièce de dimensions 8m X 8m possède un plancher OSB fixé sur solives et poutres.
Ce plancher n'est pas à niveau sur toute la surface et accuse une pente significative sur 1/4 de la surface et des irrégularités à certains endroits de la pièce (de 2 à 5 cm à rattrapper).
Je souhaiterais poser un parquet flottant sur un sol qui serait préalablement remis à niveau.
De quels moyens et autres solutions puis-je disposer pour effectuer cette remise à niveau de mon plancher sachant que :
- l'idéal serait de pouvoir rattraper le niveau uniquement aux endroits qui font défaut
- si la solution est de poser une quelconque chape, celle-ci devra être forcément 'très' élastique !...
- je ne peux pas rehausser de plus de 2cm la surface qui est à niveau (dans le cas de solution d'une chape à poser sur toute la surface)
Merci pour vos conseils très avisés.
Marc
