solution de remise à niveau sur vieux plancher
il y a 19 ans
bonjour, je suis en train de rénover un vieil appartement. Le plancher dans l'appartement n'est pas de niveau on trouve par endroit des différences allant jusqu'à 9 cm !!! quelles solutions existe t'il pour remettre le plancher de niveau sans trop de complication (exemple réhausser le placher existant bois en trop mauvais état) et sans trop surcharger le sol existant. L'objectif étant de pouvoir reposer du plancher par dessus. merci
1. solution de remise à niveau sur vieux plancher il y a 19 ans
Bonjour Fabs
Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire.
Pourquoi le plancher s'est-il déformé ? sans doute parce que l'appartement est ancien et qu'a l'époque ou il a été construit les charges (poids) domestique étaient moins importantes et qu'au fil des années, les solives ont pris du ventre.
Toutes solution visant à le redresser par des lambourdes calées et un autre plancher ne ferait que l'alourdir et donc accentuer le phénomène.
2. solution de remise à niveau sur vieux plancher il y a 19 ans
salut
la solution a la difference de 9 cm c'est peut etre de creer une petite marche qui peut etre tres chouette quand tout sera fini.
et pour reniveler un plancher de facon legere il existe de multiples solutions:
placosol de chez ¨Placoplatre    vermiculite de chez Efisol     et béton léger de bois chez Granuland   mais il y en a encore plein d' autres.
salut
3. solution de remise à niveau sur vieux plancher il y a 19 ans
si ton plancher a autant bougé c'est peut être qu'il est déja ancien et peut être pourri. Le mieu serait de le remplacé, cela te prendrai moin de temps que de remettre a niveau et éviterai une surcharge supplémentaire.
