2eme etage: pose d'un plancher neuf sur solives existantes
Je suis proprietaire d'une maison contruite dans les annees 70.
L'ancien proprietaire avait cloue des planches de palette sur les solives/// quelle galere a enlever !
je viens de faire refaire l'isolation du toit et de faire tout court l'isolation des murs donnants sur l'exterieur.
Je souhaite maintenant m'attaquer aux sols, sachant que je souhaite faire une chambre et une salle de jeu/tv.
les solives existantes font:
10cm de large
20cm de haut
elles sont espacees de 50cm (1 parpaing) soit un entraxe de 60cm.(?)
la longueur (portee?) des solives est de 4m d'un cote et 3.8m de l'autre.
Puis je donc poser de l'OSB3 ou agglo hydrofuge en epaisseur de 19 ou 22mm afin de poser ensuite un parquet flottant ou pvc (genre udirev liberty) ?
Si j'ai bien compris, la longueur des plaques doit etre un multiple de l'entraxe afin d'avoir les extremites dans la longueur portant sur les solives ?
Donc dans mon cas: 180 ou 240cm
merci de votre aide :)
edition:
J'ai bien sur consulte ce lien:
http://www.bois.com/interieur/parquet-plancher/choisir-parquet/abaques-solivage
Mais mon entraxe est superieure, et pour une portee de 4m, j'ai un section de 100/200 superieure a 63/200 preconisee...
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. 2eme etage: pose d'un plancher neuf sur solives existantes il y a 6 ans
Le problème est de trouver des dalles en 1800 ou 2400 ............
Peine perdue, le mieux est de poser des lambourdes avec entraxes de 500 et poser des dalles standard en 2500.
2. 2eme etage: pose d'un plancher neuf sur solives existantes il y a 6 ans
Merci boisphile.
En reponse:
Est ce que une epaisseur de 19mm est suffisante ou faut il partir sur du 22mm ?
OSB3 pour la rigidite superieure ?
Poser des lambourdes represente un travail supplementaire important et un cout...
La solution alternative (non idéale) est de couper les qques centimetres de trop sur chaque dalle, mais cela entraine la suppression des rainures/languettes aux extremites.
Sachant que les dalle seront visses sur les solives et solidaires dans la longueur... est ce vraiment un probleme ?
Est ce que le projet est viable en terme de type de piece par rapport aux conditions de support (taille des solives, entraxe, etc...)
3. 2eme etage: pose d'un plancher neuf sur solives existantes il y a 6 ans
Je ne peux pas vous encourager dans cette voie, désolé.
4. 2eme etage: pose d'un plancher neuf sur solives existantes il y a 6 ans
Je comprends :)
merci d'avoir pris le temps de me lire et de repondre :)
En tout cas si il faut poser des lambourdes sur une longueur de 11m... ca risque d'etre complique...
je vais etudier la question :)
on trouve des lambourdes 38 x 60 mm traité L.4m a 4 euros.
il m'en faut 40, donc c'est raisonnable :)
5. 2eme etage: pose d'un plancher neuf sur solives existantes il y a 6 ans
NON ! avec des entraxes de 600 il faut une section minimum de 80 x 52 à plat.
Le mieux est du 63 x 75 ou du 75 x 75 en qualité menuiserie sans noeud ou petits noeuds attachés et sec à 14%.
1-5 sur 5 réponses
