Pose d'un nouveau plancher sur plancher existant
il y a 19 ans
Dans ma maison, je désirerai placer un nouveau plancher semi-massif (3,5mm de bois noble + lattes de pin) épaisseur 14mm.
Le revêtement précédant était de la moquette posée sur du multiplex ou à certains endroits une égaline. Le tout posé sur du vieux plancher.
Est-ce que je peux poser mon nouveau  plancher directement sur le multiplex et l'égaline, en prévoyant une sous-couche (matelas de 3mm).
De plus, dois-je poser le plancher dans le sens de la largeur des pièces ou de la longueur, sachant que les fenêtres sont dans la largeur (maison mitoyenne)
Merci d'éclairer la lanterne d'un amateur désireux de bien faire.
